То, что она годится "для непрочных оснований" написано на мешке или имеется опыт применения на таких основаниях ?
11.04.2008 в 12:18:04
11.04.2008 в 12:21:56
2aka Я нашёл упоминание слабых оснований только в части безусадочности. Более ни где это не сказано. Вы в Питере, позвоните и узнайте, что они имели ввиду. Думаю это "гон". В реальности обставленный кучей "но". Как Вы себе представляете это работает? 5мм для нормальных оснований. А для слабых? И, кстати, что в их понимании слабое основание...
11.04.2008 в 12:40:53
Очевидно, что принципиальный способ - снимать старую, делать новую. Остальное - на удачу.
11.04.2008 в 13:03:22
Doroteja написал : 1 Руки оторвать рабочим
Руки рабочим оторваны после чего они отбыли на свою историческую родину в солнечную среднюю азию... с деньгами.
Doroteja написал : 2 Включить мозги наконец! (если стены уже зашпаклеваны, сколько ж Вы живёте с этой "стяжкой")
Мы там пока не живем. Идет ремонт
Doroteja написал : 3 Новая плавающая стяжка поверх этого говна
Рассматривали различные варианты, но нигде и ни от кого не слышали внятных рекомендаций.
1 Вариант:
Положить гидроизолирующую пленку и 2см гипсового наливного пола типа ГЛИМС.
На площадь 40м2 уйдет куча дорогостоящего наливного пола. И кто даст гарантию, что "плавающая стяжка" не растрескается?
2 Вариант:
Прогрунтовать в 3 слоя и "затереть" пескобетоном М-300 в 1см.
Опять же нет гарантий что стяжка не отслоится и не растрескается.
3 Вариант:
Прогрунтовать, залить "жидким стеклом" сверху настелить фанеру либо OSB-3
Не уверен, что получится настелить без перепадов.
Кстати планируемое финишное покрытие - линолеум.
11.04.2008 в 13:04:37
solus написал : Вопрос в том можно ли заливать самовыравнивающийся пол на непрочное основание? И каким слоем?
По технологии нельзя. Вам правильно говорят - снять все что есть и сделать заново. Я тоже так думал, но после того как посчитал, сколько тонн старой стяжки нужно выдолбить, поговорил с бригадой и они мне назвали сколько будет стоить это выдолбить с учетом наличия проводов в стяжке, а также сколько нового материала тонн нужно занести в квартиру.... Плюс сколько времени и денег уйдет... Я плюнул на технологию предварительной стяжки и сделал по-своему. Поверх некачественной предварительной заливал нивелир Ваатери плюс толщиной от 10 до 22 мм. Результат меня радует: ничего не потрескалось, не отслоилось, т.к. грунтовкой хорошо прошел, прочность слоя отличная. Решать Вам как делать по технологии или с учетом Ваших особенностей.
11.04.2008 в 13:06:00
solus написал : 1 Вариант: Положить гидроизолирующую пленку и 2см гипсового наливного пола типа ГЛИМС. На площадь 40м2 уйдет куча дорогостоящего наливного пола. И кто даст гарантию, что "плавающая стяжка" не растрескается?
Самый верный вариант, только без пленки. Лить на хорошо очищенное и прогрунтованное основание стяжку хорошего качества!
11.04.2008 в 13:13:41
комрад, если основание более-менее ровное, то положи 5 мм пенофола, и на него кнауф - полы. Если заливать сверху то поскольку основание не монолитное то тебе нужно обязательно с армированием и требуемой для смеси толщиной (как правило 5 см, все что тоньше тоже растрескается вместе с основанием) а так получится плавающий пол тонкий, легкий и армированный, имхо это самй дешевый вариант толщиной всего 25 мм.
11.04.2008 в 13:15:51
Это все-таки вариант на удачу. Рассмотрите еще способ: выровнять стяжку сухим песком, затем поверх фанеру 15 мм. дюбелями к бетонной плите перекрытия.
11.04.2008 в 13:21:20
Doroteja написал : 2aka Я нашёл упоминание слабых оснований только в части безусадочности. Более ни где это не сказано. Вы в Питере, позвоните и узнайте, что они имели ввиду. Думаю это "гон". В реальности обставленный кучей "но". Как Вы себе представляете это работает? 5мм для нормальных оснований. А для слабых? И, кстати, что в их понимании слабое основание...
Ситуация было проверена на личном опыте. Имел дрянную стяжку от строителей (ЦПС, рыхлая, кривая, пылила, фото не худшего участка прилагается). Надо было долить ок 2 см.+улучшить поверхность.По неопытности бабахнул поверх Форвард Цемопол (20 мешков,грубый ровнитель на цем. основе).Через 3 месяца Форвард растрескался и оттопырился. Вскрытие показало, что отрыв пошел по верхнему непрочному слою ЦПС от строителей+от них же засада в виде замазанных плиточным клеем трещин и кусков стяжки с цементным молоком.Форвард был снят нафиг. Рыхлое (в том числе плиточный клей) снято, пылесос, грунт, 20 мешков Плитонит ГР-1 залито, прошло 8 месяцев, полет нормальный, финиш пока не уложен, будет плитка на цем.клей с предварительной грунтовкой Плитонит Грунт 2 и гидроизоляцией (это кухня) В службу подддержки Плитонита перед всей этой процедурой я звонил, в их понимании слабое основание - это как раз мой случай
11.04.2008 в 13:44:56
2aka В общем я так и представлял себе непрочное основание. То, что у автора темы вообще основанием назвать трудно. Вы видели стяжку по такой "технологии"? Это очень непредсказуемая вещь - по сути куски стяжки разного калибра и прочности, перемешанные с песком и цементом, не схватившимися.
В общем варианты: снять и переделать - правильно налить сверху плавающий - высота и вес пол из гвл-элементов или листов - возможно лучший вариант, если плоскость хорошая
11.04.2008 в 19:46:42
Doroteja написал : В общем варианты: снять и переделать - правильно налить сверху плавающий - высота и вес пол из гвл-элементов или листов - возможно лучший вариант, если плоскость хорошая
основание ровное "в уровне". Нужна ли засыпка под ГВЛ листы как рекомендует KNAUF? Или можно просто положить листы в 2 слоя на стяжку?
