Аватар пользователя
Леонид. К.
13.04.2008 в 15:40:44
Палки в лаке со всех сторон. С низу 2 слоя сверху 7. Красятся легко (на столе), это вам не пол красить, поэтому не трудно и 15 слоями покрыть.
2 тупая блонди: >>> а что всмысле воды? как , вы думаете, будет вести себя пол от воды, лужи, реагент? простите, пипи...))?
Аватар пользователя
xax_nv
Нижневартовск
13.04.2008 в 17:04:42
Смотрится великолепно. А можно подробней о технологии? Я так понимаю, что отдельно рамки Вы не делали. Как и в какой момент крепили деревянные части?
Аватар пользователя
тупая блонди
13.04.2008 в 18:21:31
Леонид. К. написал : А если пол вообще без плитки, скажем паркет?
так паркет в коридоре редко кладут. и потом, если паркет повсеместно залить лаком в 7 слоеав , палубным, на нем можно наверное бассейн строить))
Аватар пользователя
Леонид. К.
15.04.2008 в 23:51:59
xax_nv написал :
Выложил квадрат из четырёх плиток в центре пола. Обложил его ещё не крашеными наличниками (длина их пока не важна. Крестики (для швов) между плитками и между деревом и плиткой воткнул. Напротив каждой грани большого квадрата (из 4 плиток) выложил ещё по квадрату (из 4 плиток), опять же с учётом швов (крестики между плиток и палок). Получился этакий цветок. Когда клей схватился (2 суток, медленно сохнет) вынул палки (они не приклеены), пошкурил там где клей попал. Порезал на нужную длину (от края одного квадрата до края другого), снял фаску на торцах шлифмашинкой, и отдал жене их малЯрить. Затем приклеил на те же места где каждая палка лежала изначально, ибо все они отличаются по ширине(+-1мм). И далее тем же макаром.
Плитка намного тоньше чем наличник, поэтому клея ушло очень много, чтоб выровнить высоту. Не додумался я снять толщину палок на рейсмусе, благо он есть у меня. Когда сообразил, часть работы уже была сделана. Пришлось так продолжать.
Аватар пользователя
16.04.2008 в 00:05:41
Плитка как-то дешево смотрится, такое решение старо как мир - только в камне. Дереву ничего не будет, даже когда сотрется лак, только выигрывает от потертостей, типа магазинный лоск исчезнет.
Аватар пользователя
solo
16.04.2008 в 07:45:47
Леонид. К. написал : Идея навеяна вот этим: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3520
Только сильно упрощено.
И гораздо красивее, чем исполнение на ivd.
Назад
