Andrey86
Andrey86
Сургут
14.04.2008 в 08:35:20
Это нормально? И ещё вопрос - нужно протянуть до дачного туалета метров 30 эл. провода. Уже есть АВВГ 2*2.5. Как лучше : 1) на стальном тросике подвесить (без гофры)
2) в пластиковой гофре на тросике 3) по забору в пластиковой гофре?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 08:44:03
Нормально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 12:17:05
Andrey86
Пролёт большой...
Andrey86
Andrey86
Сургут
14.04.2008 в 13:14:22
ВТБ! написал :
Хорошо, по забору что лучше - в гофре или без?
avmal
avmal
14.04.2008 в 13:29:32
Andrey86 написал : по забору что лучше - в гофре или без?
Я бы в "гофре" сделал, хотя она быстро разрушится от атмосферных неполадок - сезон-два. Делайте уж в полиэтиленовой "гофре" - хоть и черная, но более стойкая и более приметная.
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.04.2008 в 16:23:59
Andrey86 написал : Хорошо, по забору что лучше - в гофре или без?
  • Вопрос скорее не в "лучше", а в том, кто будет отвечать в случае, например, когда кто-нибудь случайно до этого кабеля дотронется, потому, что согласно ПУЭ: "2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.)."
Маугли7111
Маугли7111
14.04.2008 в 22:23:34
Andrey86 написал : Между фазой и нулём - 226 В, между фазой и PE (ТТ) - 231 В.
У меня между фазой и РЕ (ТТ) 237-239 Вольт, а между фазой и нулём, как правило, 237-243 Вольт, иногда 232 - 245 Вольт. Ничего, нормально, пока не жалуюсь. Даже от этого счётчик иногда меньше накручивает - люминесцентные светильники с электронными схемами меньше потребляют энергии при повышенном напряжении. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 22:26:33
Маугли7111 написал : люминесцентные светильники с электронными схемами меньше потребляют энергии при повышенном напряжении
Вот те на! Лампочки тусклее светят?
Маугли7111
Маугли7111
14.04.2008 в 23:10:42
Kamikaze написал : Вот те на! Лампочки тусклее светят?
Нет, ярче. И ток меньше при большем напряжении, и транзисторы меньше греются.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 23:15:25
Маугли7111 написал : Нет, ярче
Значит, мощность на лампе больше, а что ток меньше - не беда, напряжение-то больше, а счетчик считает произведение "ток*напряжение*время".
Маугли7111 написал : транзисторы меньше греются
Почему?
Маугли7111
Маугли7111
14.04.2008 в 23:57:51
Kamikaze написал : Почему?
При понижении напряжения транзисторы (работают в режиме переключения (блокинг-генератор с трансформаторной ПОС)) могут не войти в насыщение, от того и греются.
Kamikaze написал : а что ток меньше - не беда, напряжение-то больше
Нужно и частоту учитывать. Она не стабилизирована, и меняется при перепадах напряжения. С ростом частоты уменьшается тоннельный эффект, увеличивается КПД ламп. А заодно и плёнка вырожденной дуги тоньше, и плотность тока в ней больше.
