18.04.2008 в 12:16:13
Добрый все день, вот выкладываю все, что наснимала - может теперь что-нибудь прояснится
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.04.2008 в 13:18:45
2crazyJDE А где же фотки?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.04.2008 в 13:20:18
crazyJDE написал : может теперь что-нибудь прояснится
Что-то не проясняется! Фотографий то нет....
18.04.2008 в 14:24:34
Еще раз фотки плиты
sergey_sav
sergey_sav
18.04.2008 в 16:26:39
2crazyJDE Если не получается сделать вложение, попробуйте загрузить фото на любом фотохранилище (http://www.radikal.ru/, http://photofile.ru/, http://photo.rambler.ru/...)), а тут выложить ссылки.
Кот Васька
Кот Васька
19.04.2008 в 10:47:38
:nо: При неправильном подключении может сгореть модуль..... и это не гарантийный случай,т.е. бесплатно менять не будут:a Там перемычками меняется схема подключения.Совет: Вызовите мастера по подключениям!!! 500 -2500 руб.. всё равно дешевле модуля:)
Андрёй
Андрёй
Томск
20.04.2008 в 09:54:15
У поверхности 5 винтиков для подключения и отдельный винтик заземления. Они пронумерованы 1, 2, 3, N (две штуки), а около винтика земли написано РЕ. Под некоторыми винтиками зажаты скобочки - это перемычки. Их три штуки. Они могут еще располагаться в каком-нибудь месте рядом с винтиками - типа защелкнутыми в какой-то выступ-гнездо для них.
Соединение: Ставим перемычки между 1 и 2 винтами, и между 2 и 3 винтами (просто подкладываем под винт и зажимаем). Подключаем сюда провод фазы (обязательно фазы, иначе электроника будет дурковать и ругаться). Ставим перемычку между 4 и 5 и подключаем сюда провод нуля. Провод заземления подключаем к винту РЕ.
20.04.2008 в 13:05:07
Спасибо, я попробую. Если ничего не пойму, напишу
21.04.2008 в 14:23:50
Здравствуйте что-то я не очень поняла про перемычки и про номера винтиков Если посмотреть на фото, то на моей плите всего 5 винтиков (1,2,3,4 и наверно 5(невидно)). а Вы пишите про 1,2,3 два N и еще PE. Перемычки - это то что у 4 и 5 винтика? Если провод трех жильный то как можно подключть "Ставим перемычки между 1 и 2 винтами, и между 2 и 3 винтами (просто подкладываем под винт и зажимаем). Подключаем сюда провод фазы " Это уже два провода плю один к "Ставим перемычку между 4 и 5 и подключаем сюда провод нуля" и плюс земля?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2008 в 15:03:56
crazyJDE написал : на моей плите всего 5 винтиков
У Вас не плита, а варочная поверхность. Скорее всего она не предусматривает трёхфазного подключения, а только 2P+N, потому и клемм у неё меньше.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. :D Вы заблуждаетесь, если думаете, что мы их видим.
avmal
avmal
21.04.2008 в 15:04:17
crazyJDE написал : и плюс земля?
Для "земли" отдельный винт.
А на фото совсем не плохо бы было посмотреть ...
