21.04.2008 в 17:04:38
Ну я же их уже два раза выкладывала ..., а они по размеру не подходят
sergey_sav
sergey_sav
21.04.2008 в 17:14:47
Если не можете сжать файл, выкладывайте на любом обменнике, а сюда - ссылку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
crazyJDE написал : Ну я же их уже два раза выкладывала ..., а они по размеру не подходят
Уменьшите размер. Например, в ACDSee или в Фотошопе.
21.04.2008 в 18:32:47
Еще одна попытка
avmal
avmal
21.04.2008 в 19:14:00
crazyJDE написал : Еще одна попытка
Ну и что там не понятно? 1-2-3 - перемычки - фаза. 4-5 - перемычка - ноль. "Защитный ноль" РЕ - на клемму "земля". :confused:
Андрёй
Андрёй
Томск
21.04.2008 в 21:00:29
Описываю подключение по Вашему фото. Начну наоборот - с заземления Оно подключается под нижний отдельный винт слева. Около него нарисован знак - типа елочки в кружочке. Перемычки вынимаем - их там 3 штуки должно быть. Подкладываем одну на старое место, т.е. откуда Вы их вытащили. Туда же подкладываете на перемычку под винт и провод нуля. Т.е. я хотел сказать, что винт своей шляпкой должен зажимать перемычку и провод одновременно с одной и той же стороны винтика - иначе из-за разной толщины они не зажмутся оба. Ну и 1, 2 и 3 по ранее мною описанию с двумя перемычками и проводом фазы свинчиваете их все вместе.
22.04.2008 в 10:01:05
Андрей, спасибо большое за подробный ответ, я даже почти все поняла, осталось три вопроса:
  • перемычки - это то что на фотографии между 4 и 5 - такие п-образные желтые штуки? Если я правильно поняла одна из них уже стоит на месте и я подсовываю провод нуля (под любой из двух винтов?) и потом одну перемычку кодкладываю под винт 1 и 2, вторую под 2 и 3 , провод фаза под любой из этих винтов?
  • как отличить провод нуля от провода фазы?
  • подойдет ли разетка, провод и вилка от старой плиты?
Андрёй
Андрёй
Томск
22.04.2008 в 15:16:56
crazyJDE написал :
Да. Именно они.
crazyJDE написал : одну перемычку кодкладываю под винт 1 и 2, вторую под 2 и 3 , провод фаза под любой из этих винтов?
Да, только не надо подсовывать там, где две перемычки уже под винтом сжимаются. Получается либо первый винт, либо третий. Провод ложится на перемычку и зажимается винтом. Не надо подсовывать провод под перемычку, т.к. нарушается плоскостность и перемычку изгибает при затягивании винтов.
crazyJDE написал :
Индикаторной отверткой. Светится - это фаза. Сложнее отличить землю от нуля. Это только прозвонкой от щитка. Ноль подключен через пакетный выключатель и счетчик. А земля подключена к нулю напрямую на кабель, который между этажами - такой кабель называется стояковым.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.04.2008 в 15:21:19
crazyJDE написал :
Розетка и вилка подойдут. А вот провод скорее нет. Надо смотреть сечение. Вам проще купить новый NYM 3х4, а старый у Вас провод скорее всего ПВС 3х2.5 - он по сечению маловат, да еще и жилы у него многопроволочные - такой провод под винт нормально не зажать.
22.04.2008 в 16:30:29
Андрей, спасибо огромное за такой подробный ответ, теперь я все поняла, остался наверно совсем глупый вопрос: а в этих черных разетках, разве заранее не известно, где земля?
Sundy
Sundy
22.04.2008 в 18:19:29
Внимательно смотрите на обозначения на вилке и розетке, там всё подписано.
