Deer
Deer
Таганрог
14.04.2008 в 13:54:14
Достроили мансарду, надо сделать отопление.
Существующая система: закрытая, двухконтурная, настенный котел с насосом. Как сделать отвод на второй этаж: в какой точке, можно ли обойтись без дополнительного насоса, какие нюансы могут возникнуть?
Заранее благодарен ответившим!
Байпасс
Байпасс
14.04.2008 в 23:35:16
Прямую -к прямой , обратку-к обратке. Вентиль на обратке первого этажа, вентиль на обратке второго этажа. Обойтись можно и одним насосом -вентилями подравняешь сопротивления(если конечно на втором этаже на задумано что-то сверхестественное).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2008 в 01:08:57
Deer написал : Как правильно сделать ответвление отполение на второй этаж?
" Все мозги разбил на части...все извилины заплел..." Если достроили мансарду,то и главный стояк подачи надо подымать хотя бы выше радиаторов мансарды и ставить в высшей точке ,которая выше рад. мансарды автоматический воздухоотводчик.Если система коллекторная,тогда только трассу воздушника поднимать выше или подачу выше .... короче нет конкретики-нет точного ответа. СХЕМУ ДАВАЙ!!!
Deer
Deer
Таганрог
15.04.2008 в 18:23:56
Tehnik-san написал : короче нет конкретики-нет точного ответа. СХЕМУ ДАВАЙ!!!
Сорри, ошибся, написал вместо двухтрубной, двухконтурная.
1 контур по всему периметру дома, две трубы идут параллельно - прямая и обратка. Котел простейший - внутри только насос со своим воздухоотводчиком, горелка, блок управления и датчики. Группа безопасности котла (манометр, сбросной клапан, автоматический воздухоотводчик, расширительный бак) установлена на обратке возле котла. Насос протягивает существующую ситстему без проблем даже на первой скорости, но обычно стоит на 2-й. 3-ю скорость не использую.
Нужно сделать отопление на втором этаже.
Как лучше делать - второй контур через коллектор (или тройник?) или продолжить первый контур? Если делать второй контур, не понадобится ли дополнительный насос и получится ли нормально отрегулировать.. Если всё делать одним контуром, то в какой точке лучше делать разрыв. Не будут ли холодными последние батареи в таком длинном контуре..
Может быть есть ссылочки на схемы? Я почему-то не нашел.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.04.2008 в 18:30:05
Deer написал : Нужно сделать второй такой же контур, но на втором этаже.
Делай, подключай:
Байпасс написал : Прямую -к прямой , обратку-к обратке. Вентиль на обратке первого этажа, вентиль на обратке второго этажа.
если работать не будет,
Tehnik-san написал : СХЕМУ ДАВАЙ!!!
Deer
Deer
Таганрог
15.04.2008 в 18:43:39
NNN написал : если работать не будет,
Хотелось бы начать с рабочей схемы, а не резать трубы ради эксперимента.
Схему на словах вроде дал.. что-то непонятно в описании? Схема вроде стандартная. Закртыая, двухтрубная, 1 контур. Что еще нужно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.04.2008 в 20:24:56
Deer написал : Схему на словах вроде дал..
Так и советы на словах... Будет конкретная схема, будут и советы реальные...
Deer
Deer
Таганрог
16.04.2008 в 11:19:53
NNN написал : Будет конкретная схема, будут и советы реальные...
И что конкретного Вы бы хотели видеть на этой схеме? Эта схема в любом учебнике нарисована, специалист должен понять по названию...
Или нужны точные данные по объему всех радиаторов, длине труб, расширительном баке, обо всех вентилях и т.д? Конкретнее можете выражаться?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.04.2008 в 14:34:28
Краны на обратку этажей обязательно, чтобы не резать систему
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.04.2008 в 16:40:30
2Deer, красиво было бы, если б сделать уже стояк на два этажа, у котла, а от него уже горизонтально трубки разводить. Но если это трудновато - то врезайтесь пряпо у котла: укоротите отвод на первый этаж и между этим отводом и котлом вставтн тройник, от которого тяните магистральна второй этаж (краники я бы поставил не только на обратку, но и на подачу, они не дорогие). Если нет возможности так подключить - то можно подключится в разрыв контура первого этажа, паралельно. Краники при таком варианте тоже надо (если на радиаторах нет). И четвертый вариант - подключиться в конец контура. Для уверенности в выборе варианта подключения надо дополнительно знать диаметры труб на всех участках веток контура, мощность подключенных радиаторов в контуре, мощность циркуляционного насоса (м^3/час при давлении 0.6 атм), мощность и количество радиаторов второго этажа, предпочтительное место подключения отопления второго этажа в плане стоимости косметического ремонта после установки отопления 2этажа.
uscr
uscr
Люберцы
22.08.2014 в 14:27:22
У меня аналогичный поднятому в теме вопрос. Однако, отопления ещё нет. Нужно отапливать 2 этажа. Котёл Beretta CITY C.S.I 24. Насколько я понял, проблем с прокачкой на второй этаж у этого котла не будет. Магистраль будет полипропилен 32 мм, отводы к радиаторам ПП 20 мм. Насколько я понял из темы, лучшим вариантом будет прямо у котла вывести "магистраль" на второй этаж, снабдив стояк вентилями (вентиль не есть кран, правильно понял?), а стояк на втором этаже поднять выше радиаторов и оборудовать клапаном для стравливания воздуха. Ну и разводить по этажу как угодно. Правильно понял? У меня вот даже картиночки нарисованы (заштрихована труба обратки. "загогулины" - это полотенцесущители). Лучший - первый вариант, верно?
Какие ещё полезные вещи стоит предусмотреть? Термометр, манометр ( врезанные в трубу ) - хорошо или будет бесполезным?
