В чем отличие этих штукатурок? Читал их pdf-ы, толком и не понял.
15.04.2008 в 09:38:37
15.04.2008 в 11:47:07
В Гольдбанде меньше адгезивов, он слабее липнет. Ему нужна неровная, ребристая поверхность. Например- кирпич. По этой же причине используют его на стены, а не на потолок. Ну и толщина нанесения у него не от 5 мм, как у Ротбанда, а от 8 мм. По свойствам одинаковы, разве что Гольдбанд несколько дольше встает- его дольше заравнивать можно. Это субъективно, по часам не замерял.
15.04.2008 в 12:01:27
Спасибо, теперь понятно. А что плохого скажете о ХП-старт?
15.04.2008 в 20:30:47
michael( S.-Pb) написал : разве что Гольдбанд несколько дольше встает- его дольше заравнивать можно. Это субъективно, по часам не замерял.
так и есть...зато он прочнее и говорят из него маяки получаются лучше
