Olegych написал : диск с цепными зубами
Нет, я видел диск с надетой на него обычной пильной цепью.
14.07.2010 в 07:25:13
14.07.2010 в 21:02:27
Ну да, цепь по периметру. Но везде, где указан диаметр отверстия, стоит 22 мм.
14.07.2010 в 21:31:54
???? это самопал или что то промышленное? фотку можно в студию?
15.07.2010 в 06:24:45
Trek написал : что то промышленное
Видимо. Видел в магазине. Если ещё висит, сфоткаю.
26.07.2010 в 10:29:55
Я на своем тоже на днях регулировал клапана. 85 л смеси , уменьшилась мощность, тяжело дергать стало. Снял глушитель - только копоть, нагара минимум. На стержне выпускного клапана светлокоричневый нагар. Снял свечу - зазор больше 1 мм, нагар лохмотьями, почистил, отрегулировал, поставил на место. Снимаю клапанную крышку - там все чистенько, имеются небольшие вкрапления отложений на дне механизма. Зазор на клапанах порядка 1 мм. Делаю щуп из лезвия безопасной бритвы. (отрезаю ножницами полоску шириной мм 3). Дальше ничего сложного + ключ х8. Собираю все обратно - и 130-й работает как новый. На все дела - пол-часа времени. Про масло: Все время работал на красном нр, кроме последних 10 л. 5 - на эховском - полностью отсутствует копоть на выходе глушителя. 5- на макитовском - копоть присутствует, но гораздо меньше чем на красном нр.
27.07.2010 в 08:18:24
VVell написал : Если ещё висит, сфоткаю
За качество извиняйте. Вообще-то диск для болгарки.
31.07.2010 в 11:25:54
вопрос такой по этой косилке - на холодную заводится работает как нагреется (часа через два) тухнет и потом хрен заведешь. Что может быть?
31.07.2010 в 12:16:18
Два часа это 3 заправки. Нагрев нипричём. Только если у работяги солнечный удар. А так если на горячую не заводится значит богатит (во словечко!). Свечу смотрел?
31.07.2010 в 15:24:27
Trek написал : на холодную заводится работает как нагреется
31.07.2010 в 17:50:16
ок, при возможности посмотрю свечу. у меня на холодную идет черный дым - видно что заливает свечу.
31.07.2010 в 19:34:32
Trek написал : у меня на холодную идет черный дым
Если карб не крутили то скорей всего игла не держит.Или попробуйте без возд. фильтра завести.(не работать!)
