Скажите как часто нужно контролировать смазку в редукторе, какую именно нужно использовать , и как часто нужно её туда подкладывать. Спасибо.
02.08.2010 в 11:11:50
02.08.2010 в 11:41:43
Если каждый день косите, проверяйте раз в неделю. Смазка специальная с молибденом для редукторов, у нас продается в отделах садовой техники в тюбиках Oleo-Mac.
МС 4.05
02.08.2010 в 17:45:01
Здраствуйте
Случилась вот такая ситуация с fs130
Лопнула тарелочка которая держит клапан, почему она лопнула немогу понять.
Купил новую, поставил, при етом коромисло неоткручивал.
собрал, завёл, но както нетак работает как раньше.
появилась первая проблема: когда начинаю газовать то нож некрутится, начинает крутиться только с середины газа, вчём траблы непойму.....
вторая проблема ето упала тяга, начал сильнее греться двигатель. ИМХО ещё и больше начал хавать топлива. Свича чёрная.
коса отработала 3 сезона. Прочитал что нада выставлять клапана, имхо изза клапанов ето упала тяга.
Подскажите плиз как выставлять клапана?
Перерыл весь интернет но нигде ненашол мануала как выставить клапана.
В сервисный центр везти уж очень далеко....
02.08.2010 в 23:17:17
Free_Wolf написал : контролировать смазку в редукторе
У Штилевских довольно просто - отворачиваем пробку и смотрим в дырку. Если дырка закрыта смазкой - добавлять рано. Если в смазке видна дырочка - добавлять можно. Если в дырку видны детали редуктора - добавить срочно. Это при условии использования родной или аналогичной смазки. При замене на Литол и его аналоги - не всегда по смазке можно определить.
03.08.2010 в 12:33:43
Никто так и неответил, имхо никто неумеет выставлять клапана. Нашол на ютубе как выставить клапана вот
там легко выставлять зазоры. Зазор клапанов 0.10
05.08.2010 в 22:35:40
Там, действительно, не сложно. Только прокладку под клапанную крышку обязательно ставить новую. Б/у - ни в коем случае.
09.08.2010 в 11:42:20
НУ вот тут все хвалят FS 130... А у меня я бы сказал абсолютно ПЛОХИЕ впечатления...
ВООБЩЕМ забрал... теперь НЕЗНАЮ отдам в Фирменную мастерскую, но там долго и далеко везти...
У кого какие мысли есть? ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ???
09.08.2010 в 20:51:58
Ростислав написал : У кого какие мысли есть? ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ???
Свечу заливает или сухая? Причин много может быть: регулировка клапанов, герметичность картера, фильтры и вентиляционная система топливного бака, это при условии что с карбом, поршневой и топливом всё ОК.
12.08.2010 в 14:49:41
Свеча мокрая... вообще изначально было подзрение на то что "пересосал-залил" ... Но это не так С топливом нормально Клапана не регулировались, но думаю это не причина - т.к. она хотя бы чихала Что может быть с карбюратором? Кто разбирается?
12.08.2010 в 20:49:27
Ростислав написал : Свеча мокрая...
Воздушный фильтр мокрый?
16.08.2010 в 17:14:15
Нет... а какая мысль?
