der-traktor
der-traktor
23.06.2010 в 12:38:07
У меня тоже с первого заводится холодная - но при малейшем добавлении газа глохнет. Холодный двигатель - бедная смесь - малые обороты - наверное не самая лучшая комбинация. ИМХО.
c0rn
c0rn
23.06.2010 в 12:50:27
der-traktor А если не снимать с режима Старт после завода? Подержать так чтобы прогрелся двигатель..
der-traktor
der-traktor
23.06.2010 в 13:00:39
c0rn написал : А если не снимать с режима Старт после завода?
Не ,я так не пробывал. Завожу как описывал выше - через его карбюратор прошло более 65 литров смеси - и работает как новый.
kest
kest
23.06.2010 в 15:58:19
c0rn написал : Кстати, на открытой заслонке когда заводите, то пимпочку подкачки бензина нажимаете? И сколько раз?)
Подкачку бензина использую только после заправки.А так можно и не нажимать.
kest
kest
23.06.2010 в 15:59:50
c0rn написал : Только что попробовал, завелась с первого рывка на открытой заслонке, без подкачки топлива. Не вредно это? Может лучше по инструкции подкачать, закрыть, крутануть, чтобы смазались детали смесью...
Детали и так смазываються,у вас же смесь уже с малом. Перед тем как работать я даю прогреться 1,2 минуты.
kest
kest
23.06.2010 в 16:00:52
c0rn написал : А если не снимать с режима Старт после завода? Подержать так чтобы прогрелся двигатель..
Большие обороты на холодном двигателе вредны.
kest
kest
27.06.2010 в 23:55:28
Кто в курсе сколько стоит пружина сцепления на FS100 ?
МШтиль
МШтиль
28.06.2010 в 00:31:39
2kest 50р
kest
kest
28.06.2010 в 16:17:29
МШтиль Ну если 50 то норм)) Разобрал косу, чтоб почистеть))) Завел чтоб посмотреть как механизм работает) В итоге пружина сцепления растянулась,на холостых проскальзывают вращения...
Trek
Trek
Новороссийск
28.06.2010 в 18:36:21
на собственном опыте убедился что в косилке все взаимосвязанно и если что то изьять то будут проблемы (как в вопросе с пружиной сцепления). оказывается тугой стартер - это проблема с клапанами. как только их отрегулируют скажу результат.
kest
kest
28.06.2010 в 19:41:57
Каким ключом затягивать?
