17.07.2012 в 09:18:11
УЗЮМ написал : А теперь придется еще тратится и на ремень...а ведь покупал у оф. диллера, который и мог мне сказать про комплектацию , тем боле я предупредил - экономить на инструменте не собираюсь
По нашему законодательству (ua) в течении 14 дней можно нах сдать назад не понравившийся (не подошедший) товар. При наличии чека. Тем более, вы будете покупать у них более дорогую косу.
УЗЮМ написал : как все таки хранить инструмент (фс100 и мс180...)- с топливом или без него
На форуме было мнение, что без смеси в карбе пересыхают всякие штуки, которые могут пересохнуть. Я уже года три зимую свою косу с топливом, под свечу пару см3 масла. А мотоблок вообще с полным баком, чтоб не было конденсата (так по ИЭ).
МС 4.05
17.07.2012 в 10:54:13
anton_777 написал : Косу собирали сами ?
Снимите ручку с косы,она одним винтом прикручена к "рулю" , разберите ручку и сами все увидите , думаю там не сложно.
Спасибо за ответ. Косу, да, собирал сам.
17.07.2012 в 14:53:47
Я не профи, но свою гарантийную 130-ку нынче хранил так: 1. все, как в библии прописано; 2. залил в бак 100 гр. чистого бензина. Ничто не залипло и не пересохло, коса заработала, словно вчера заглушенная. Если хранить без бензина, потом неприятно долго запускается. Главное, не забыть в новом сезоне сменить горючку перед запуском.
17.07.2012 в 17:08:22
Спасибо всем откликнувшимся! Буду наверное заливать чистый бензин на зиму наверное. Косилку попробую сдать обратно....хотя не хочется ругаться, на работе все это надоело :((
17.07.2012 в 23:17:18
Удивительное качество американской сборки. В рукоядке оказался лишний болтик. Он и заклинил рычажок. Точно такой болтик прижимает в ней пружинку.
22.07.2012 в 15:21:30
УЗЮМ написал : ...Но есть 1 вопрос - как все таки хранить инструмент (фс100 и мс180...)- с топливом или без него???интересует мнение профи!!!!
Свою на первую зимовку отправил с пустым баком. Весной на свежей смеси с пол-пиночка зашелестела! Мнения единого на счет сухого/заправленного хранения и правда нет, поэтому для себя решил не отклоняться от инструкции.Не профи, поэтому ни к чему не призываю. )
02.08.2012 в 23:54:41
Подскажите пожалуйста. сегодня хотел завести косу- не получилось. заметил потом что откуда-то протекло топливо. но бак был закручен наглухо. снял крышку воздушного фильтра-сам фильтр весь мокрый. весь в топливе. что это такое? так и не понял откуда утечка произошла.
И еще появилась назойливая вибрация на малых оборотах. даешь большие-проходит. что-то можно сделать. У меня 3-х лопастной диск стоит.
19.08.2012 в 20:15:46
Уважаемый форумчане! Купил мотокосу Штиль 130 4-mix. Заметил одну неприятную особенность, через непродолжительное время работы начинает "троить" на больших оборотах. Заводится отлично, холостой ход идеальный, обороты набирает быстро, но если на полном газе подержать - начинает троить, мощность падает. Что посоветуете?
20.08.2012 в 00:54:51
Сергей Сазонов написал : но если на полном газе подержать - начинает троить
Ограничитель оборотов срабатывает.
20.08.2012 в 11:43:03
То есть это нормальный режим работы и можно не переживать? Просто до этого у меня был Олео-Мак, там такого не было, крутило движок на максимум без ограничения.
20.08.2012 в 11:51:24
МС 4.05
20.08.2012 в 14:27:24
Мотокоса Олео-Мак Спарта 37, с ней ничего не случилось, работала 3 года, сейчас отдал родственнику, а себе взял Штиль.
20.08.2012 в 14:40:55
А сравните спарту37 и Штиль 4mix, может мне тоже нужно старк37 продать? 4й сезон, проблем нет.
МС 4.05
20.08.2012 в 17:02:55
По работе со Штиль могу сказать рассказать про отличия:
21.08.2012 в 00:39:38
- меньше выхлопных газов и они не такие вонючие, как мне показалось
- устойчивый низкооборотный холостой ход
Сергей Сазонов написал : То есть это нормальный режим работы и можно не переживать?
Да так и должно быть, ограничитель срабатывает на 10000 об/мин. стараитесь не доводить двигатель до срабатывания ограничения оборотов.
