sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
15.04.2008 в 18:24:55
Нашел в инете, мож кому интересно будет.
АФТ-1 Представляет собой раствор коллоксилина или этилцеллюлозы и парафина в смеси органических растворителей.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Для чего ...
Предназначается для снятия старых масляных и нитроцеллюлозных лакокрасочных покрытий.
Как ...
Смывку наносят на поверхность изделия кистью или распылением. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют металлической щеткой, шпателем.
Подробности ...
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с не менее 20-43; Испаряемость не более 6 %; Коррозионное действие на металл не менее 5 ч; Смывающее действие не более 20 мин; Кислотное число водной вытяжки мг не более 0,08 КОН/г.
СП - 6 Представляет собой смесь активных органических растворителей, загустителей и разрыхлителей с добавкой противокислотного ингибитора.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
Для чего ...
Предназначается для удаления с поверхностей черных металлов старых лакокрасочных покрытий на основе глифталевых, пентафталевых, акриловых, эпоксидных, меламино-формальдегидных и других смол как холодной, так и горячей сушки (до 150°С).
Как ...
Смывку наносят кистью или щеткой плотным слоем. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют щеткой или шпателем, затем протирают легколетучим растворителем.
Подробности ...
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с не менее 30-80; Массовая доля нелетучих веществ, 10-14% Испарение при температуре (20±2)°С, не более 8% Горючесть смывки не должна загораться в течении 1-2 минут.
СП - 7 Представляет собой смесь, состоящую из активных органических растворителей, загустителей и разрыхлителей.
Для чего ...
Предназначается для удаления старых покрытий, алкидно-акриловых (АС), полиакриловых (АК), алкидно- и масляно-стирольных (МС), меламинных (МЛ), поливинилацетальных (ВЛ) эмалей, эпоксидных шпатлевок и грунтовок (ЭП-0010, ЭП-0020), а также комплексных покрытий, состоящих из вышеуказанных материалов. Для удаления старых пятислойных покрытий.
Как ...
Смывку наносят кистью, шпателем или другим способом. После разрыхления или вспучивания старое лакокрасочное покрытие удаляют щеткой, шпателем.
Подробности ...
Массовая доля нелетучих веществ 4-10%; Смывающее действие не более 10 мин.
ВЛ - 01 Смесь органических растворителей, загустителей и специальных добавок.
Для чего ...
Для удаления старых лакокрасочных покрытий на основе алкидных, масляных, нитроцеллюлозных, винилхлоридных пленкообразователей.
Как ...
Перед применением тщательно перемешивают. Наносят на окрашенную поверхность кистью или другим способом равномерным слоем. После набухания старое покрытие удаляют щеткой или шпателем.
Подробности ...
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°С, не менее 25-60 с; Массовая доля нелетучих веществ 12-16%; Смывающее действие не более - 30 мин
Кстати купил себе типа СП6- краску растворяет отлично, а вот шпаклевка-остается. Кто нить пользовался смывкой типа СП-7?
Admin
Admin
Админ
16.04.2008 в 15:18:57
Добавлю и нашу информацию: ТЕСТЫ СМЫВОК (ВЕСНА 2001 ГОДА).
Алексей Б
Алексей Б
16.04.2008 в 17:59:47
2Admin Жаль что в Ваших тестах нет информации по расходу удалителя на кв.м.
Я понимаю что в каждом конкретном случае он (расход) разный, но тем не менее ...
Podarok
Podarok
15.05.2008 в 00:26:53
Интересно, а смывки подходят для удаления краски с ацеита? :confused:
iale
iale
15.05.2008 в 01:02:30
Podarok написал : Интересно, а смывки подходят для удаления краски с ацеита?
Почему нет, смывка ведь на краску наносится, и для удаления оной и предназначена.
SunTa
SunTa
15.05.2008 в 09:29:53
А может быть кто нибудь знает где в Питере можно купить смывку СП-6(7):help
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.05.2008 в 17:16:38
Лежит у меня икона "Достойно есть" уже 7 лет. Какой-то изверг покрыл её толстенным, неровным слоем чего-то эпоксидного. Причём дерево, в отличии от покрытия, постоянно реагируя на изменения влажности -"шевелится". В результате слой лака местами постепенно отходит вместе с золотом и живописью.
Перепробовал применяемые в реставрации смывки и расстворители, последняя всем известная В-52. Готов смириться с частичной потерей красочного слоя, посоветуйте пожалуйста - чем снять коросту. Похоже на паркетный лак типа ЭП или двухкомпонентный с кислотным отвердителем.
iale
iale
16.05.2008 в 10:20:56
2Реставрато А идентифицировать тип лака по характеру горения в пламени пробовали, чтобы уже более точно знать, чем обрабатывать ? Или придется применять универсальную "тяжелую артиллерию" - конц. серная кислота, ТГФ... Но очень опасно - эти реактивы "бьют" всё без разбора.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
16.05.2008 в 12:31:16
iale
Тяжёлая артилерия исключается - живопись будет уничтожена однозначно (помните историю облитой кислотой Данаи). Если бы не шло отслоение , я давно бы просто сошлифовал слой лака до приемлимой толщины и гладкости. А так, живопись и золото приклеялись к лаку прочнее, чем к основе и всё больше отходят от левкаса.:( Внешне покрытие выглядит , как застывшая эпоксидка. Слегка мутноватая, с матовой неровной поверхностью. Местами есть мелкие, застывшие пузырьки. Жечь в голову не приходило, у меня от постоянного контакта с красками и расстворителями давно уже аллергия на любые химические запахи, даже мылом пользуюсь только детским и хозяйственным без отдушек. Для работы с химией и смывками - противогаз с панорамным стеклом. В работе пользуюсь в основном натуральными материалами и акрилом. Как пахнет горелая эпоксидка помню, но что это даст? Честно говоря я уже ненадеюсь снять покрытие, но вот увидел тему о смывках.... С уважением, Рестоврато.
iale
iale
16.05.2008 в 14:16:24
2Реставрато Если однозначно ЭП и без осадной артиллерии - вам пожалуй только хлористый метилен подойдет. Он как раз основной агрессивный компонент в таких смывках. Остальное - загустители, ПАВ, стабилизаторы, ингибиторы и пр. А чем до этого пробовали ?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
16.05.2008 в 14:46:56
Хлористым метиленом пробовал год назад. Алкидные лаки и олифу, если зазеваешься, он поднимает вместе с живописью. Если работать быстро небольшими участками , то можно приноровиться. Но в данном случае, час под полиэтиленом для пробы на небольшом участке не дали никаких результатов. Видимо возьмёт только то, что уничтожит и пигменты. Спасибо за участие. С уважением, Рестоврато.
