Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.04.2008 в 17:03:28
2KOSmaster
лично я бы протянул длинным правилом как советует C2h5-OH
можно в одну сторону, если яма одна и локальная, шпаклевка должна допускать такую глубину за раз на задиры и мелкие разрывы внимание не обращать, правило под 90гр к поверхности
шкурить не обязательно, можно шпателем шишки подчистить второй слой локально зашпаклевать задиры пошкурить слегка потом насплошную можно шпаклевать шкурится всплошную потом локально, правилом 2.5м делаю риски на буграх (по всей стене через 10см) и шкурю их потом локально шпаклюю царапины шкурю локально
шпаклевку наношу на шпатель на середину размазываю по стене потом широким шпателем равняю иногда основание спрыскиваю из распылителя шкурю вручную сеткой
нужен также прожектор галогенный ватт на 300-500 типа http://www.ruslight.ru/index.php?id=52&shgroup=46&ntovar=48116&subps=0&zname=&zcost=&zart=&zfirm=&order= только у меня на подставке
пс я может чего и не правильно делаю но результат "под купюру" у меня есть
KOSmaster
KOSmaster
16.04.2008 в 17:18:30
Do Home Yourself
Спасибо!!! Мля,на 150 Wt маловато будет прожектора? -:)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.04.2008 в 17:36:18
стописят днем, особенно если солнце в окно - маловато а если вечером, да основной свет приглушить - достаточно
а первое время шкурил с лампочкой на прищепке и на палке удобно, одной рукой светишь, другой шкуришь лампочка должна быть не матовой
пс когда я первый раз шпалевал половина шпаклевки на стене, вторая половина сошкурена на пол :) сейчас шкурю в основном только стыки от проходов шпателя
mirock
mirock
Днепропетровск
16.04.2008 в 20:18:25
KOSmaster написал : Главное-качественный результат.- Нетак ли? Я вообще хотел более практичные советы получить...- Как лучше шпаклевку наносить,на шпатель(Весь) на середину,на стену и т.д - Чем лучше шлифовать-большой теркой оч.большой - или машинкой(тут мнения расходятся).
P.S оказалось мне лично -проще сделать идеальную стяжку,чем стены зашпаклевать.
по стяжке вы правы. любой человек без опыта, но с мозгом сделает. есть точки контроля и четкая последовательность несложных действий - главное все сделать правильно .и все. шпатлевка - это уже навык и сноровка, тут сложнее.
хотели практичные советы - получайте. я нахожу самым удобным рабочий шпатель 45 см и вспомогательный 15см .наношу на весь шпатель примерно так чтобы закрыть чуть больше половины металла, когда не умел за раз наносить равномерный слой, делал три четыре на сдир,труда побольше зато результат нормальный, для начала самое то потом в процессе и пришло чувство слоя. шлифовать лучше средней теркой, у меня 100 на 250 примерно. машинкой можно, но тут тоже опыт нужен, новички обычно портачат, лучше не связывайтесь если у вас не километры. а вообще повторюсь,лучше убить в два раза больше времени на ровную основу, толи штукатурка толи гипс чем потом это все выравнивать. как это - лучше день потерять потом за пять минут долететь, чем выиграть пол дня , потом неделю идти пешком.
