16.04.2008 в 21:57:06
Строитель уложил кабель ТП по ВСЕЙ ванной. Хотя просила под ванной не укладывать... А муж спокойно все это видел и фотографировал... И все залили... сейчас посмотрела фотографии. Просто уже нет сил... Хочется тупо биться головой об стену... Или убить кого-нибудь.
Но что теперь можно сделать?? Как выйти из положения не снимая стяжку с ТП?? Может есть какие-нибудь варианты ( на ум приходит только мойдодыр на ножках, шкафчик на ножках, ванная на ножках... мля и муж на ножках и без головы...)
Что можно сделать с экраном??? Чтоб не перегревался кабель ТП?
17.04.2008 в 02:05:50
ну есть вариант этот кабель не подсоединять никуда)) махровый коврик из икеи решит проблему холодного пола
17.04.2008 в 02:14:00
Есть ещё вариант:
Сверху проложить кабель только там, где Вам нужно.
Мужу - свой, Вам - свой.
Включать когда, кому захочется.
17.04.2008 в 03:47:36
принять успокоительное
17.04.2008 в 06:09:36
Я думаю, что в стяжке смертельных локальных перегревов не будет. Если пользоваться полом для "комфортно", а не для отопления.
17.04.2008 в 06:16:11
А в чем проблема? Ну будет тепло под ванной. Неужели так критично?
17.04.2008 в 12:00:32
solo_yes написал : А в чем проблема? Ну будет тепло под ванной. Неужели так критично?
Да не критично, если ванная открытая. Но хотелось (видимо в прошлой жизни) установить экран с люком, отделать его кафелем. Мало того, что экран может встать прямо на кабель, так и пространство под ванной будет сильнее нагреваться. А вообще все нормально - долбо...во одних приводит к усиленному мышлению других. Где-то в просторах и-нета видела готовые экраны под ванну с встроенным люком. Под отделку кафелем. Видимо, мой вариант.
Но это еще не все - у нас стоял старый унитаз (черновой, так сказать вариант) не прикрученный, так он бачком опирался о трубы канализации (стены пока нет). В туалете петля ТП лежит аккурат около ножки старого туалета (хотя опять-таки говорила, что до унитаза кабель не доводить, в чистовую он будет стоять ближе к входной двери). В общем, остается только нервно хихикать, или забить на все... Сделаю подвисной унитаз. Хотела систему инсталяции, теперь видать не судьба...
17.04.2008 в 12:40:01
alla40 написал : долбо...во одних приводит к усиленному мышлению других
Ой, как вы правы! Но жаловаться на мужа лучше где-нибудь в женском форуме.
А здесь лучше о том что еще можно исправить...
Например есть экраны раздвижные. Всяких разных конструкций. Опять же под ванной будет место, чтобы хранить всякие очень нужные вещи :) Зачем вам этот железобетонный экран?
Унитаз на ТП - это ж хорошо! Попе приятнее. ;) Вы просто еще своего счастья не понимаете..
17.04.2008 в 13:05:21
solo_yes написал : Унитаз на ТП - это ж хорошо! Попе приятнее
Да, особенно попе будет приятно, когда винтом попадешь в кабель. Унитаз, как стационарная мебель на кабель ТП не устанавливается. Вариант - подвесной унитаз.
А на мужа я не жалуюсь... уже привыкаю...
17.04.2008 в 13:14:46
Дык вроде отверстия под шурупы не по "фронту" унитаза проходят, а несколько далее? Неужто не хватит вылета?
17.04.2008 в 13:25:24
Ничего страшного под ванной не случится.Проверено.Кабель в стяжке не любит ХОРОШЕГО утепления поверхности.Даже при мощности кабеля 27 вт/м воздух над стяжкой вполне будет отводить и рассеивать тепло.Даже если поставить на эту стяжку стиралку,всё равно кабель будет исправен.Так,что экран,да ещё с небольшими щелями снизу и сверху вполне пойдет.Мойдодыр достаточно поднять на 3-5 см над полом.Ну будет там пол на 10 градусов теплее,чем на открытом пространстве.+-10 градусов не критично.Если переживать,то только за расход электроэнергии,да и то,он будет мизерный,если это просто комфортный пол.
17.04.2008 в 13:29:10
Если есть фото раскладки кабеля в туалете,иожно достаточно точно вставить отверстия под крепление унитаза.Самое главное в этом деле-не попасть прямо в кабель,расстояния 2-3 см вполне достаточно для безопасного крепления.А петля может пройти и под унитазом.Он вель также хорошо рассеивает тепло,как и сам пол!
17.04.2008 в 15:59:58
Я тоже думаю, что страшного особо ничего нет. Раз уж сделали, так что теперь переделывать все что ли. Про унитаз-на форуме писали, что его не обязательно прикручивать в к полу, достаточно посадить на герметик (или что-то в этом роде), прижать и дать высохнуть. У меня сейчас вооюще унитах стоит непрекрученный и не приклееный - и ничего, даже не шатается.
17.04.2008 в 16:53:32
посмотрела на унитаз, который хочу - действительно винты не должны затронуть кабель, но сам кабель см на 15-20 попадает под унитаз. Не прикручивать унитаз - не рискну, жаль будет расколоть вазу за 20 тыр. Да и если ребенок завалится на нем...
по поводу экрана - нашла с люками под политку. Сдвигающиеся на ножках - не хочу. Вот что-то типа такого.
Короче, отлегло... спасибо всем.:)
муж - молодец, переждал у мамы... :)
18.04.2008 в 00:43:42
alla40 написал : отлегло... спасибо всем.
..нормально все будет, даже не сомневайтесь
