cyrixnvk
cyrixnvk
17.04.2008 в 11:11:25
Наткнулся тут у партнеров по работе на одну разработку, вотт краткое описание: Блок дистанционного управления освещением (ЭнИ – 500) позволяет управлять освещением комнаты или помещения при помощи обычного пульта ДУ большинства любых из моделей телевизоров, видеомагнитофонов, музыкальных центров как отечественных, так и зарубежных фирм. Пульт ДУ позволяет включать и выключать свет, плавно регулировать яркость свечения, а так же имеется таймер позволяющий выключать свет через определенное время (30...120 минут). Кнопки на пульте ДУ управления выбираются произвольно, после чего программируются.
Блок управления имеет свойство плавно включать и выключать свет. Это позволяет увеличить срок службы ламп накаливания. Небольшие размеры устройства и диэлектрический корпус позволяют устанавливать его внутрь люстры, бра, торшера. При работе с несколькими устройствами имеется возможность настроить управление одними и теми же кнопками пульта ДУ или управление разными кнопками.
Основные технические характеристики и параметры
Рабочее напряжение ~ 220 В ± 10% Максимальная коммутируемая мощность 500 Вт Диапазон регулирования мощности 0-100 % Потребление в дежурном режиме, не более 0,2 Вт Время хранения настроек, не менее 30 лет Размеры 45 * 30 * 15 мм
И интересно стало, сталкивался кто-нибудь с такими вещами. Это не предложение о продаже, а опрос сама по себе вещь может ли быть востребована на рынке.
sergey_sav
sergey_sav
17.04.2008 в 13:01:11
Изделие не ново, такие блоки предлагают многие производители, как отдельные устройства, так и в системе "Умный дом".
cyrixnvk написал : Небольшие размеры устройства и диэлектрический корпус позволяют устанавливать его внутрь люстры...
А вот тут можно ожидать "неприятность"... :( Поднимите свой пульт ДУ от телевизора в потолок и сможете убедиться, что телек прекрасно реагирует на нажатие кнопок... Вывод ясен? ;)
Nickel
Nickel
17.04.2008 в 14:03:20
sergey_sav написал : Поднимите свой пульт ДУ от телевизора в потолок и сможете убедиться, что телек прекрасно реагирует на нажатие кнопок... Вывод ясен?
найти кнопку , нажатие которой не отразится на текущей работе ТВ несложно ;) так что подобное решение -
cyrixnvk написал : Небольшие размеры устройства и диэлектрический корпус позволяют устанавливать его внутрь люстры, бра, торшера.
вполне имеет право на реализацию :)
dmvt1
dmvt1
17.04.2008 в 20:25:06
Лучше купите нормальное ДУ по радиоканалу. Работает намного надежней и никаких замесов с телевизором.
vitaly.M
vitaly.M
17.04.2008 в 20:31:21
белорусская ноотехника
cyrixnvk
cyrixnvk
18.04.2008 в 15:27:51
это не белорусы, это Россия. А по поводу совмещения канала, так все равно универсальный пульт покупать, так как техники много, и по пять пультов как то неудобно, вот на нем и выделить один канал на свет.
Hugo
Hugo
30.11.2010 в 20:59:05
Знакомая разработка. Правда вот эта вот фигня http://noo.com.by/products/index.php?id=10&print=no уже лет 10 вроде бы как на рынке и судя по представленному на фото поудобней будет. Хотя кому как... Да и не только только белорусы такие устройства делали и делают. Кроме них много еще фирм иностранных, занимающихся, и притом довольно давно, подобными разработками
services
services
30.11.2010 в 22:13:43
vitaly.M написал : белорусская ноотехника
такая штука у меня уже 6 лет и не каких замесов с аппаратурой (кнопочки правильные надо использовать)
4eh
4eh
Прага
01.12.2010 в 10:47:15
ABB
Hugo
Hugo
01.12.2010 в 21:48:43
А что это такое???
4eh
4eh
Прага
01.12.2010 в 22:37:26
это выключатели с встроенным ИК-приемником от АВВ.Ими можно включать и отключать свет как вручную, так и дистанционно..Последний справа - переключатель открытия\закрытия жалюзей (ролет ). тоже с ИК
