23.05.2013 в 17:06:01
#3836598
Модель: hammer-mtk-28 время покупки: лето 2012 год достоинства: цена 4990руб. в фирменном магазине. Мощная!!! в комплекте 4лопастный нож. поломки:инет. Заводится с второго раза. После зимы сразу завелась. К головке нареканий нет. Редуктор холодный после работы. Штанга цельная прямая. Недостатки: ручка буквой j но можно привыкнуть. штанга на одном болте стянута. Надо подтягивать. Оценка: для дачи самое оно!!! газон покосить. В покупке не разочарован.
09.06.2013 в 16:41:27
#3862887
МОДЕЛЬ Витязь БГ2300 ВРЕМЯ ПОКУПКИ Лето 2011 ЦЕНА 850 грн. ДОСТОИНСТВА: довольно мощная 2.3квт. Холодная заводится с 3-4 раз, горячая с одного. Кошу много, проблем нет. Работает довольно стабильно. НЕДОСТАТКИ: великоват уровень шума. СЕРВИС: не обращался. ОЦЕНКА: прекрасное соотношение цена-качество.
13.06.2013 в 13:17:08
#3869078
МОДЕЛЬ Alpina TB34D
ВРЕМЯ ПОКУПКИ 2011
ЦЕНА 5500р
ДОСТОИНСТВА: Объем мотора 35см Мощная. Бак емкостью 1 литр позволяет работать долго без дозаправки.
В комплекте была леска и нож, нож погнул в пропеллер через час работы о забитые кем то в траве ржавые уголки. Заменил гнутый нож на катушку.
В этом сезоне, по дороге в деревню, на въезде в г. Муром увидел новый магазинчик с садовой техникой, прикупил там итальянской 3мм лески квадратногго сечения.
По сравнению с круглой леской, производительность у косы ощутимо возрасла- косит траву по пояс высотой, метровые лопухи и конский щавель рубит в капсту. Ресурс лески - как и у круглой.
НЕДОСТАТКИ: Сборка- Китай, сразу заменил кривую китайскую свечу на нормальную японскую.
Тяжелая, но достоинство массы в том, что никто особо ее не хватает "покосить".
В руках не очень удобна, надо выворачивать кисть чтоб ухватится, несмотря на многочисленные настройки и регулировки. Сбруя не очень удобна.
СЕРВИС: не обращался, но после криворукого косаря- родственника придется заменить развороченную криворукой заменой лески катушку и воротничок редуктора, который этот же "косарь" оторвал намотавшейся на катушку и вал проволокой.
ОЦЕНКА: Моя первая мотокоса, второй сезон выкашиваю 3 участка по 30 соток и часть улицы.
Особых проблем не доставляет, наверно еще благодаря правильной эксплуатации, своевременому уходу и Т.О.: полная выработка топливной смеси, своевременная очистка воздушного фильтра, хорошее масло (motul 2T) и регулярной смазке углового редуктора.
По шуму ничего отрицательного сказать не могу, ибо работаю в экипировке: очках, перчатках и шумозащитных наушниках
Благодаря большой кубатуре двигателя позволяет выкашивать траву, с которй не справляются 2 дополнительные "пукалки", как я их называю- Спарта 25 и новая Эха той же маленькой кубатуры. Те две работают на "добривание" остатков.
По ресурсу пока ничего не известно, но если накроется, буду брать что то похожее с двигателем не менее 35-40 кубов.
18.06.2013 в 17:36:26
#3876762
МОДЕЛЬ: Echo GT-22GES ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012 ЦЕНА: что-то около 5000-6000р ДОСТОИНСТВА: Легкая (около 4кг. сухой вес), можно с легкостью работать просто держа машину на вытянутых руках, не пользуясь сбруей (которой, кстати, в комплекте и не было), неприхотливая, достаточно мощная - мотор 21см. Изогнутая штанга, гибкий вал. Неразъемная. Леску ставлю Oregon Nylium 2.4mm квадратного сечения - шутя сносит лопухи и былья в палец толщиной, молодую поросль кленов, сливы, черемухи и т.п. Покупалась в помощь двуручной косе Echo SRM-2305SI, однако получилось так, что работает почти столько же, сколько и она. В итоге тяжелую косу использую с металлическим диском, а там где нужна леска - работает GT22. Полного бака хватает на час работы. После зимовки завелась с первого рывка, на зиму не консервировал. Режим использования приближается к насильственному - на прошлые выходные обкосил минимум 6 соток с травой и бурьяном в рост человека и в палец толщиной. НЕДОСТАТКИ: Великовата вибрация, после двуручной руки так не болят. Виброзащитные перчатки рулят. СЕРВИС: не обращался ОЦЕНКА: Отличная легкая мотокоса от надежного производителя, выдерживающая даже тяжелый режим эксплуатации. Можно смело рекомендовать к приобретению.
25.06.2013 в 22:06:18
#3888183
МОДЕЛЬ Nikkey 1750 ВРЕМЯ ПОКУПКИ май 2009 ЦЕНА 150 $. ДОСТОИНСТВА: мощная 1.75квт. Холодная заводится с 3-4 раз, горячая с одного. Кошу много, проблем нет. Рубит ножом бурьян без проблем уже 5 лет. Подтверждено моими видео, материалами на сайтах. НЕДОСТАТКИ: сломалась левая ручка. Тяжеловата. СЕРВИС: не обращался. Запчастей на рынке полно. ОЦЕНКА: На 15-60 соток само то.
26.06.2013 в 15:36:46
#3889365
МОДЕЛЬ:**ECHO SRM-350ES ВРЕМЯ ПОКУПКИ:март 2012 ДОСТОИНСТВА:Удобная, надежная, легкий запуск, режет (косит) все. НЕДОСТАТКИ:Нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА** (и комментарий):Участок 20 соток. Сорняки - репей, крапива, молодь терновника, борщевик режет на ура, выкашиваю за 1,5-2,5 часа без перерыва и без напряга. Только бензин подливаю. Инструмент особо не жалею, да ему и не требуется. Пробовал диском - скорее не косит, а "бреет". Я доволен, за два сезона проблем не возникло. После зимнего перерыва завелась со старым бензином.
02.07.2013 в 15:46:32
#3898245
МОДЕЛЬ: Husqvarna 128R ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010 ДОСТОИНСТВА: легко заводится, относительно мощная, удобная ременная оснастка на оба плеча. НЕДОСТАТКИ: с диском мощность ощутимо падает, но малину и бузину осилит без проблем. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Недорогая по цене и отличная по качеству. Намного проще стал уход за участком.
15.07.2013 в 23:55:26
#3919371
МОДЕЛЬ: Энергомаш БТ-8926Д (1,2 л. с.) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010 ДОСТОИНСТВА: недорогая, относительно мощная. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. Недостатки: периодически плохо заводится. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Недорогая по цене и отличная по качеству. Рассверлил стандартную катушку под леску 3 мм. Косит леской 3 мм аж свистит. Грубый бурьян, траву (в том числе и высотой больше метра), кусты до 1 см. Цены ей нету, но периодически не заводится (заливает свечу). Забраковал из-за невозможности завести. В сервис не обращался. Далеко везти и соизмеримо с ценой на новую. Карбюратор несколько раз перебирал и продувал. Стала заводиться сложно и утомительно. Не понятно что происходит. С зажиганием вроде все ок.
Два последних года косил леской 3 мм и много, трансмиссии и поршневой при этом вреда не наступило.
Нет смысла покупать косу, которая не косит леской 3 мм, так как это для баловства...
29.07.2013 в 14:19:03
#3941081
МОДЕЛЬ: Makita RBC2500 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2012 ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): После рамочной рукоятки (была на Homelite), U-образная кажется немного громоздкой, но довольно легко приспособился. За то есть и фреза и головка (один из критериев выбора). Тех. обслуживание несложное, в эксплуатации сбоев пока не было (с Homelite замучился, в конце концов, "кончилась" звездочка стартера, сервисов нигде нет, где брать запчасти, хз), в целом, доволен.
31.07.2013 в 01:39:16
#3944609
МОДЕЛЬ: Бензотриммер многофункциональный Калибр БК-1100 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2013 ДОСТОИНСТВА: разборная, штанга, леска+нож, пила, кусторез, НЕДОСТАТКИ: Не прошла тест-драйв (в 1й час работы отказ выключателя (косилка не глушилась)). Была мысль сдать это Китайское д...мо назад , но руки чесались ,разобрал выключатель ,зачистил контакты ,подогнул пластину ,обматерил производителя (т.к. его вообще можно собрать , но собрал ,без квалды ,но с чей то матерью).Была надежда купить, жалкое побобие культиватора ,к этому бензотриммеру ,но она отпала, т.к. сменные головки соединяются шлицами ,а на головке культиватора др. производителя соединение квадрат.При проверке комплектации в коробке, не окозалось ножа и я заменил бракованый защитный кожух .Маленький кусторез на длинной штанге извращение. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Д...мовый Китай,пластмасса воняет дешевым д....мом ,хранение в закрытых помещенях рекомендуется если ,Вы фанат вони дешывых ,переработаных Кетайских игрушек.Оценка 3 пишем,2 в уме,цена,качество 3-,при покупке смотреть все.
04.08.2013 в 16:22:25
#3951287
МОДЕЛЬ: Бензотриммер Champion T 516 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2013 ДОСТОИНСТВА: разборная, штанга, леска+нож, мощности хватает НЕДОСТАТКИ: расход топлива, металл ножа мягкий, тупится в момент ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: по собственной бестолковости, масла перелил в смесь, двигатель закоксовался (можно кашу маслом оказывается), после промывки и заливки нормальной смеси пошёл дальше косить. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА За свои деньги нормальный аппарат. После приобретения решил протянуть соединения. всё затянуто нормально. завелась быстро. крепление ранцевого типа. Но шумит, после часа непрерывной работы, чуствуется в гул руках. можно поставить хорошую оценку. как дальше посмотрим.
25.08.2013 в 10:14:21
#3986339
МОДЕЛЬ: Champion T 263 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Лето 2013 ДОСТОИНСТВА: Цена около 5-ти килорублей , разборная штанга, достаточно экономичная. Простая в эксплуатации. Мощности хватает. Сжег около 5 литров бензина, полет нормальный. В работе удобна. Смазка в редукторе присутствует.Ножом не косил, а так сойдет для первой бензокосы. НЕДОСТАТКИ: Может качество пластикового обвеса на тройку, ну немного шумновата. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : 4+
01.09.2013 в 03:33:10
#3999768
МОДЕЛЬ: Stihl FS 130 4-MIX
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало лета 2013
ДОСТОИНСТВА:
Мощный 4-х тактный двигатель
Надежная
Удобная
Нож Polycut
НЕДОСТАТКИ: нет
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было (тьфу тьфу тьфу) и надеюсь не будет, кроме плановых обслуживаний, потому что очень трепетно отношусь ко всем своим вещам.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Великолепный аппарат, стоящий своих денег. Изначально выбирал косу только для себя, опыт использования бензокос есть - в семье старенькая мтд, косьба которой была мучением с самых первых минут использования и отличная мощная косилка на колесах, которая отлично косит, но ей не всегда и не везде удобно косить, да и особо не повозишь её по двум участкам.
Выбирал между штилем, макитой и хускварной, требования были простые - 4-х тактный двигатель с запасом мощности, наличие альтернатив леске. Штиль выбрал из за хорошего мотора 4-мих, который питается смесью масла и бензина и обслуживается без лишней головной боли, как например макита, а так же из за отличного ножа для травы
07.10.2013 в 00:43:11
#4073644
МОДЕЛЬ: Stihl FS 450 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2011 ДОСТОИНСТВА: Очень мощный аппарат!
05.11.2013 в 22:37:16
#4139264
МОДЕЛЬ: MTD 790 AST ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 или 2005, точно не помню ДОСТОИНСТВА: нравится разъёмная штанга, удобно транспортировать. Система легкого запуска (AST). НЕДОСТАТКИ: не отмечено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1 раз после первой эксплуатации - замена двигателя. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): изначально была куплена коса MTD 790, и в первый же день после получаса работы у неё заклинило двигатель. В сервисе сказали, что это заводской брак и поменяли косу на 790 AST, т.к. 790 снята с производства. С тех пор коса сразу не подводила, но и я её не перегружал. Покупалась она для ухода за участком 10 соток дабы не запускать его во время стройки. Вобщем 1 раз в 2 недели вырабатывался 1 - 1.5 бака бензина. Последний год вобще лежит без дела, планирую поменять её на более компактный тример.
