outminded
outminded
Казань
18.04.2008 в 13:08:57
Здраствуйте все.
Купил себе недавно перфоратор, и заинтересовался, а есть ли какие-то хитрости при работе?
В инструкции написано, что нужно смазать хвостовик бура, обязательно наушники и очки. Наушниками и очками обзавелся, буров взял разных (makita, metabo, и какой-то IQ2 купил в Метро, никто не подскажет, хороший, нет? дороже аналогичной makita :) ), еще купил простенький детектор B&D.
А вот что дальше делать? Засверливать дырку перед долблением? Делать это буром? А на перфоратор сильно давить при долблении?
Сразу скажу, ни одной дырки еще не сделал, как раз в эти выходные собираюсь. Или я просто излишне парюсь? Привык делать все основательно...
gopstr
gopstr
Гомель
18.04.2008 в 14:04:17
главная хитрость -- не давить на перфоратор при долблении, он сам все прекрасно сделает
T72
T72
18.04.2008 в 17:35:37
outminded написал : А вот что дальше делать? Засверливать дырку перед долблением? Делать это буром? А на перфоратор сильно давить при долблении?
Засверливать небольшое углубление стоит, тем же буром в режиме без удара, затем уже переводите в режим с ударом и бурите. Иначе отверстие получится не там где надо, а как истина в Секретных материалах "где-то рядом". ;) Или как минимум стену обкоцаете.
kvost
kvost
18.04.2008 в 20:48:39
T72 написал : Засверливать небольшое углубление стоит, тем же буром в режиме без удара, затем уже переводите в режим с ударом и бурите.
Лишнее. Достаточно не "газовать" при забуривании.
in my humble opinion
ViktorSam
ViktorSam
18.04.2008 в 20:59:07
наушники на любителя, а вот очки одевать обязательно! быстро доходит, когда побываешь на аппарате по вытаскиванию инородных тел из глаз.
18.04.2008 в 21:07:28
.... и не свалиться со стремянки.... :)
Serg
Serg
19.04.2008 в 01:12:14
ViktorSam написал : наушники на любителя, а вот очки одевать обязательно!
При работе плюсовым - да, а при работе максовым - обязательны, я вот как-то бурил полдня без наушников, потом три дня в ушах звон... блин, народ из подвала поднимался поглядеть, что такое на третьем этаже творится... метровый проломный бур звенит как колокол... а вот очки хороши, если под анкера дыры, а если глубокие - то можно и без, но очень нежелательно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2008 в 13:59:57
BV написал : не свалиться со стремянки
И не намотаться на перфоратор, если муфта не сработает.
chukcha780
chukcha780
22.04.2008 в 01:13:53
Самое главное-начинать пораньше,часов 8-9 утра,чтобсоседи на работу не проспали :) :mad: :net:
Serg
Serg
22.04.2008 в 03:05:31
chukcha780 написал : Самое главное-начинать пораньше,часов 8-9 утра,чтобсоседи на работу не проспали
Раньше 10 никогда не начинаю, во-первых сам сплю, во вторых моветон. А сосед один раз в 8:00 начал... нехороший человек, я не люблю просыпаться от перфоратора...
Skobar
Skobar
Псков
22.04.2008 в 09:26:30
Опыт, сын ошибок трудных..... На даче поэксперементируйте со столбом каким нибудь...
