За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.01.2013 в 02:55:36
Samar написал : -непонятно из какого материала стена,
Совершенно верно. Если треснули плитки, так и будут трескаться. Сначала надо причину выяснить. Потом давать советы. Ни разу не видел, чтобы в отдельной бетонной конструкции сан.кабины трескалась плитка, даже и если были трещины. Бывали случаи, что при ремонте с/у попадались стены из гипсолита. Но это были не цельные кабины. Если были трещины на них, то от греха подальше обшивали их ГВЛом. Потом клеили плитку.
Kosch
Kosch
Ижевск
22.01.2013 в 16:23:43
Стена (а это перегородка в данном случае между ванной и коридором) сделана из кирпича, сверху штукатурка. Правда штукатурка хлипкая, видать во время стройки тырили цемент по крупному. Что касается отсутствие клея: я когда выдолбил аккуратно плитку, то и клей выдолбил, что осталось на стене (часть клея осталась на плитке). Клей был церезит см9. Думаю послушаюсь совета, отколупаю, что отходит, замажу клеем и потом когда клей высохнет приклею новую плитку.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.01.2013 в 17:52:49
Kosch написал : Стена (а это перегородка в данном случае между ванной и коридором) сделана из кирпича, сверху штукатурка. Правда штукатурка хлипкая, видать во время стройки тырили цемент по крупному.
А почему хлипкую штукатурку не снимали? В таких случаях снимается вся до кирпича. И штукатурится по новому. В дальнейшем может быть такое, что и вся плитка отлетит или забухтит. Мда....
Kosch
Kosch
Ижевск
22.01.2013 в 20:51:33
За Байкалом написал : хлипкую штукатурку не снимали?
Первый ремонт своими руками на быструю руку. Учимся на ошибках получается.
otyan
otyan
23.01.2013 в 00:12:49
Можно на силикон приклеить.
Алекс77
Алекс77
23.01.2013 в 05:44:06
Если по свежему да и не свежему конечно демонтировать ее аккуратненько и новую приклеить. У меня была ситуация, купили кафель и не хватило, в том же магазине, ту же марку дакупил квадрат, а у нее другой оттенок(((пришлось треснутую брать и ковырять четыре пака пока нашли тон в тон.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.01.2013 в 15:10:15
Kosch написал : здравствуйте, у нас тоже треснула плитка. Причина известна уже - была продольная трещина сверху вниз. Причем она была чем-то замазана белым (на фото видно), замазывал разумеется не я, и побелка была. Когда клеили плитку почти и незаметна была, что-то типа микротрещинки. Сейчас чем замазать трещину перед поклейкой резервной плитки, чтобы этого не повторилось в будущем?
Прикольное основание-так ведь дешевле вышло?
Добрых дел мастерррр
Оракул
Оракул
26.02.2016 в 09:08:10
Клейте эту плитку на силиконовый герметик. Он пластичный и держит прекрасно.
Citro
Citro
Киров
07.03.2016 в 18:38:53
За Байкалом написал:
Совершенно верно. Если треснули плитки, так и будут трескаться. Сначала надо причину выяснить. Потом давать советы. Ни разу не видел, чтобы в отдельной бетонной конструкции сан.кабины трескалась плитка, даже и если были трещины. Бывали случаи, что при ремонте кузова попадались стены из гипсолита. Но это были не цельные кабины. Если были трещины на них, то от греха подальше обшивали их ГВЛом. Потом клеили плитку.
ТС же написал, что просто напросто задел перфоратором плитку во время монтажа натяжного потолка. У меня подобная история случилась, когда крепил уголок для банных принадлежностей. "Пера" под рукой не оказалось, думал что аккуратненько на режиме сверление перфоратором пройду плитку, а дальше продолжу в режиме удара. В итоге, пока соображал, что и как делать, режим переключить забыл, и новопоклееную плитку разломил вдребезги. Ничего криминального кстати в её удалении и поклейке новой нет. Старую аккуратно стамесочкой выбил, и новую на обычный плиточный клей посадил. ТС, глаза боятся, а руки делают.
Sanchezboy
Sanchezboy
Киров
07.03.2016 в 18:49:54
Citro написал:
Совершенно верно. Если треснули плитки, так и будут трескаться. Сначала надо причину выяснить. Потом давать советы. Ни разу не видел, чтобы в отдельной бетонной конструкции сан.кабины трескалась плитка, даже и если были трещины. Бывали случаи, что при ремонте попадались стены из гипсолита. Но это были не цельные кабины. Если были трещины на них, то от греха подальше обшивали их ГВЛом. Потом клеили плитку.
Citro, ТС писал в 2008 году) Не смущает?
