2КОЗАК Спасибо, видел, кроме №3101. Там docx формат файла. Я их не открываю :)
09.06.2009 в 14:34:40
09.06.2009 в 18:03:42
rele_svg написал : Помятый жизнью четырёхколёсный самодельный.
а нельзя ли рулевое покрупнее- поближе. у вас кажется справа рейка стоит, причем по ходу движения? А?
09.06.2009 в 21:58:45
alletv написал : а нельзя ли рулевое покрупнее- поближе
Можно, Качество не очень. Телефоном снимал. Не думаю, что там что-то необыкновенное.
alletv написал : у вас кажется справа рейка стоит
Рейка. От Ауди-100. Вдоль. Одной тягой таскает за сошку правый поворотный кулак. Там ещё и поперечная тяга есть.:) Вращение руля через рулевой кардан, от МТЗ кажись, передаётся на рейку.
КОЗАК написал : вам ещо может помоч удлиннение сцепки
Не, вряд ли. Ось качания выше колена практически. Есть идеи. Посмотрим, что получится в ближайшие выходные.
КОЗАК написал : он отрывается в офисе
Ф топку этот новый офис.
10.06.2009 в 02:56:16
to1ik А Вы пахать с плугом не пробовали с передним адаптером? в 4х колесном варианте?
10.06.2009 в 07:39:56
Nikolya написал : Кликните на изображение для увеличения Название: Безымянный_cr.png Просмотров: 6 Размер: 45.2 Кбайт ID: 82847
В построении такого тех. рисунка надо использовать циркуль для точек которые движутся по дуге. И тогда ваш спор закончится.Пост 3559.
10.06.2009 в 09:37:51
Цитата первый раз пропала . Повторюсь - раскажите пожалуйства про свой мотоблок .
Вставлю увиденный чужой опыт . При большой нагрузке такой аппарат должен стать плохо управляемым без дифференциала . Товарищу пришлось впереди ставить острые металлические колеса ( типа килей - как я их обзываю ) . Но в борозде , надо оговорится , - особый случай .
10.06.2009 в 10:58:55
klesch Уважаемый, вот фото передней балки трактора. Почти то о чем я писал пост 3484, 3486. Посмотрите на этом сайте:
10.06.2009 в 14:29:49
Уважаемый, На этом тракторе передняя балка стоит задом на перёд. При повороте наружное колесо будет катиться по малому радиусу , а внутреннее по большому. Не надо путать народ.
10.06.2009 в 14:40:25
klesch написал : При повороте наружное колесо будет катиться по малому радиусу , а внутреннее по большому.
Это уже ну очень сложная геометрия. Я не понимаю. Ну да ладно это ветка МБ. У них внутреннее колесо делает малый радиус, а наружное (от центра поворота) большей. Прошу прощения если бывает на оборот. Мое знание геометрии другого не поднимет.
10.06.2009 в 15:32:25
umnyi написал : to1ik А Вы пахать с плугом не пробовали с передним адаптером? в 4х колесном варианте?
Не пробовал.Пробовал в двох-колесном.Не понравилось.Глубина 10-15 см.Не хватает мощносьти.Зачем насиловать технику?
10.06.2009 в 21:46:19
klesch написал : На этом тракторе передняя балка стоит задом на перёд.
Точно. Особенно напрягает неправильная трапеция на разворотах на пахоте. Внешнее колесо почти поперёк стоит, а внутренне - нет.
КОЗАК написал : чем больше радиус тем больше длина окружности т.е глубина
КОЗАК написал : это увеличивает нагрузку на саму ось, на глубине пахоты не сказывается
Длинный "хвост" получается.
edmond написал : Тракторные плуги навешиваются по двух точечной схеме,иначе не возможно повернуть вправо-лево
По трёхточечной. Ослабляются диагональные растяжки, и вся система получает возможность слегка поворачиваться. Для небольших поворотов больших радиусов достаточно.
edmond написал : навеска -это трапеция
У трапеции две стороны параллельны по определению. В обычной тракторной навеске их, параллельных, нет.
