05.03.2010 в 18:09:32
Шерхан написал : Сегодня изгалялся с рулевым
Шерхан написал : Всплыл косяк -
У вас главный косяк - слишком маленькая база. Перекинуть ногу через сидение еще можно, а вот то что у вас развесовка выходит практически 50/50 - разгружаете ведущие колеса....
05.03.2010 в 18:42:40
NAP написал : Так ??? Такой же или не такой?
Ну двигатель у него такой же УД-2,а задние колеса немного больше.На картинке ведь тоже УД-2?
05.03.2010 в 18:48:46
kp61 написал : В интернете нашёл фото
Трёхколёсный
05.03.2010 в 19:48:53
Yura2704 написал : Правда при колее 60-70см оператору места маловато будет, хотя нужно посмотреть
Alvis написал : Трёхколёсный
А с другой стороны даже очень интересно. Неужели движёк у МТ так низко стоит, что сверху сидеть удобно.
05.03.2010 в 19:58:11
umnyi написал : У вас главный косяк - слишком маленькая база.
А по мне - это не косяк, а достоинство! Данная приспособа к мотоблоку делается мною с целью транспортировки обычной тачки с навозом из ограды в огород через узкие ворота и для покатушек сына 11 лет.
05.03.2010 в 20:01:30
Шерхан написал : А по мне - это не косяк, а достоинство! Данная приспособа к мотоблоку делается мною с целью транспортировки обычной тачки с навозом из ограды в огород через узкие ворота и для покатушек сына 11 лет
То есть как игрушка ребенку??:) Без всякого другого сельхоз применения?:) Тогда конечно...
05.03.2010 в 20:28:57
umnyi написал : о есть как игрушка ребенку?? Без всякого другого сельхоз применения? Тогда конечно... __________________
Для всего остального - чисто мотоблок.:yu Вся конструкция держится на клюве на 2 болтах (пока), так что снимается на раз два!;)
05.03.2010 в 21:18:20
Шерхан написал : Вся конструкция держится на клюве на 2 болтах (пока), так что снимается на раз два!
Это главное в адаптере, быстрота переделки.
05.03.2010 в 21:25:32
а может то знает как самому сделать помпу для полива а то ее не где в москве нет :confused:
06.03.2010 в 15:42:14
2PikAlov Привет, я о движке. Хорошый двигатель, у меня токой стоит на МТЗ-05, тянет, буть здоров, даже 60 центиметровую фрезу цепляю. Только закрой отверстие над свечой, а то движок будет грется.
06.03.2010 в 16:05:18
2kp61 Malonu matyti zemiecius forume, Да я тоже такое видел, понравилось.
06.03.2010 в 21:20:30
2Saulius Закрою тогда,но чем и как,если можно давайте фото.И неужели так критично,ведь там если и выдует,то не больше половины.А для чего крепления на выходе кожуха охлаждения:help ?Жду с нетерпением зарплаты.Побыстрее масло поменять в движке и редукторе.И тепла само собой,у всех шабашку отобью:) .
08.03.2010 в 08:45:56
Шерхан написал : так что снимается на раз два!
Правда незнаю как это будет выглядеть позже - после установки органов управления (вперед, назад). Да - может кто посоветует как это лучше сделать?
08.03.2010 в 08:52:34
2Saulius Вчера заводил и на самом деле через это отверстие выдувает примерно 60-70%,многовато.А там кстати есть пазы и шпилька,наверное для спец крышечки какойнить.Что нибудь придумаю.
08.03.2010 в 09:03:37
Вчера купил масло в двиг и редуктор.Сначала залил в редуктор,а оно зараза стало течь по обеим сторонам вала.Дайте совет что делать.Нужно ли половинить редуктор,для замены сальников.
