15.12.2011 в 18:20:12
Offigeniy написал : было бы страшно с таким высоким центром тяжести
такой центр тяжести получился при испытании, чтоб долго не заморачиваться. Он по-любому будет ниже, и вес намного меньше....
TigraOSP написал : Вопрос снят. Реальная вещь! Молодец!
и это еще без дифференциальных ступиц на видео
15.12.2011 в 18:50:52
Offigeniy написал : В моём варианте плечо от оси до сцепки раза в два короче, чем у slavit.
Не спорю, полметра конечно в двое короче метра, но там хоть через рулевой редуктор усилия передаются, а у Вас руль в руках напрямую.
По отношению к стоку, у Вашего МБ плечо от шкворня до оси колёс стало больше, соответственно от шкворня до ручек меньше, получается соотношение плеч стало меньше раза в полтора, то есть усилия для управления теперь гораздо больше нужны.
Я как-то с грузом в повороте на камень одним колесом наехал, руль в руках удержал, но МБ меня просто выдернул из телеги как пушинку и выкинул в лужу.
Потому видя Ваш вариант и посочувствовал, так как возможно Вам это тоже предстоит.:(
Так что я не спутал, коллега.;)
15.12.2011 в 20:03:43
slavit написал : и это еще без дифференциальных ступиц на видео
Как шмель, по законам физики - летать не может. Я бы не поверил словам про лёгкое управление, но с видео не поспоришь. Видно, усилие есть, однозначно, но по сравнению с тем, о чём я думал, это просто сказка. Ещё раз поздравляю.
15.12.2011 в 23:24:11
tuger написал : Не спорю, полметра конечно в двое короче метра, но там хоть через рулевой редуктор усилия передаются, а у Вас руль в руках напрямую.
Я как-то с грузом в повороте на камень одним колесом наехал, руль в руках удержал, но МБ меня просто выдернул из телеги как пушинку и выкинул в лужу. Потому видя Ваш вариант и посочувствовал, так как возможно Вам это тоже предстоит.
Я понимаю, что геометрия моего варианта далека от идеала и усилие при управлении могло быть меньше. Но это не специализированное транспортное средство, а предельно простой вариант объединить готовые агрегаты для транспортировки грузов. Если честно, о большом усилии при управлении, я задумался только после Вашего сочувствия мне. Только это не экспериментальный образец, за столько лет он перевёз много всего и заезжал в такие дебри, что страшно становилось, но трудностей с управлением я не испытывал. При движении прямо, передний привод предполагает устойчивое движение. Усилие возрастает при увеличении поворота, но для маневрирования по участку рычаги можно развернуть в сторону и плечо увеличится. Хотя, повторюсь, мне хватает обычного положения для управления.
16.12.2011 в 12:10:30
TigraOSP написал : ...... Я бы не поверил словам про лёгкое управление, но с видео не поспоришь....
ну если еще поставить гидроусилитель руля........:D:D:D
16.12.2011 в 12:24:37
Красава, но я не к тому, что выложить бы видео. Я про то, что увидел видео при управлением с грузом и всё спорить бесполезно. А после этого видео, кроме как сказать МОЛОДЕЦ, в 3й раз, нечего. Классно. Спасибо!!! :applause:
Это с диффами, судя по всему.
16.12.2011 в 13:18:20
TigraOSP написал : ......кроме как сказать МОЛОДЕЦ, в 3й раз...
спасибо.
да, ступицы свой большой плюс добавили.
Может еще кто-то сомневается в легкости управления...., лишние уроки никому не помешают.
И еще многое зависит от груза, от поверхности, да и от водителя.
На такой технике работать - просто одно удовольствие. А если это сравнить с тачкой, которую нужно тащить силой, а если на дальние расстояния...
16.12.2011 в 13:23:55
slavit,
Не поспоришь....:applause::applause::)
14.01.2012 в 22:15:58
Любавин, Уважаемый! С чего на мотоблоке у Вас коробка передач .
21.01.2012 в 21:22:35
Манипулятор + грейфер.Первая примерка.
21.01.2012 в 22:53:32
:) , может тогда и гидромотор надыбать, что бы уйти от лебёдки? ;)
21.01.2012 в 23:03:43
TigraOSP Нет всех комплектуючих для гидравлики.А для испытаний и лебёдки хватит.
21.01.2012 в 23:05:37
Поворотный механизм надо делать, а то одному вообще не удобно, не напрыгаешся, типо угловых шестерн.
21.01.2012 в 23:17:36
TigraOSP Зачем прыгать.Планирую органы управления смонтировать на стойке стрелы(нагнетатель роздатку гидробачок) Это просто примерка.
22.01.2012 в 15:49:16
Trohim написал : моя самоделка,двигатель уд-25,коробка моцикл днпр,мост москвич укороченый,привод с коробки на мост цепной.
:oА мото у вас с блокировкой моста?Эсли нет то как себя ведет с навесным.!:help
