Вот и я думаю половинить надо,потому что с наружи нет никаких зажимов для сальников.А в будущем можно будет сделать как на задвижках поджим сальниковой набивки,шоб если че в нутрь не лезть-муторно больно.
08.03.2010 в 09:17:43
08.03.2010 в 09:38:40
мужики помогите разобраться, нашел вот такое устройство(внизу) похож на насос или компрессор нужен ремкомплект(кольца и система клапанов) но незнаю что искать
08.03.2010 в 11:13:44
tibidoh написал : мужики помогите разобраться, нашел вот такое устройство(внизу) похож на насос или компрессор
Да это компресср типа с ЗИЛа, но убитый на ухналь. Там где ручка- ставится шкив. Масло в картерок заливается. Верхняя труба- заборник воздуха..Не ищи на него ничего-сдай в металлолом. Надолго его не хватит, если постоянно пользоваться.
08.03.2010 в 11:49:48
bndarenkn написал : Да это компресср типа с ЗИЛа,
Да вродле он
08.03.2010 в 16:07:07
2shrek_NEO
Посмотрел соответствие М6/12Г - это сейчас 10W30, ну или просто SAE 30, если только для лета.
08.03.2010 в 16:18:15
PikAlov написал : Вчера купил масло в двиг и редуктор.Сначала залил в редуктор,а оно зараза стало течь по обеим сторонам вала.Дайте совет что делать.Нужно ли половинить редуктор,для замены сальников.
течь похоже из редуктора.Масло не перепутали? Промывку делали? SAE 80-90 лучше в рудуктор и 10W-40 В двигатель.
09.03.2010 в 11:19:06
tremal написал : Масло не перепутали?
В редуктор взял лукойловское SAE 80-90(трансмиссионное),в двигатель тоже лукойл 20W40 оно погуще чем 10W40.Теперь не знаю как быть,где сальники,как их менять,из нутри или с наружи они?????
09.03.2010 в 12:37:37
PikAlov написал : Теперь не знаю как быть,где сальники,как их менять,из нутри или с наружи они?????
Поищите каталог на этот агрегат, там есть данные по сальникам и схема редуктора .Сразу станет ясно нужно ли разбирать или с наружи можно поменять. Судя по фото - стоит пыльник , а далее будет сальник и хорошо было бы разобрать, чтобы не травмировать пыльник, заодно и подшипники посмотреть в каком они состоянии. Удачи.
09.03.2010 в 18:23:16
bndarenkn написал : Да это компресср типа с ЗИЛа, но убитый на ухналь. Там где ручка- ставится шкив. Масло в картерок заливается. Верхняя труба- заборник воздуха..Не ищи на него ничего-сдай в металлолом. Надолго его не хватит, если постоянно пользоваться
как раз в металлоломе я и нашел, думал использовать как насос для опрыскивателя на трактор Т25
09.03.2010 в 19:36:40
Шерхан написал : Правда незнаю как это будет выглядеть позже - после установки органов управления (вперед, назад). Да - может кто посоветует как это лучше сделать?
Для покатушек вот это.
09.03.2010 в 19:42:30
Прикольно!!!!!
