Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
15.04.2010 в 12:58:03
Нестеренко написал : если кому интересно, постараюсь снять и видео для наглядности.
Всем интересно! А деталировочку, хоть в фото можно?
profibob
profibob
Курск
15.04.2010 в 15:23:32
Сообщение от Нестеренко если кому интересно, постараюсь снять и видео для наглядности.
А можно фото привода увидеть поближе?
KYRAW
KYRAW
Рязань
15.04.2010 в 22:26:26
Недавно приобрёл "Неву",кто может подсказать как перекинуть ремень на шкивах не снимая защиты?
vlad24
vlad24
16.04.2010 в 10:25:03
KYRAW написал : как перекинуть ремень на шкивах
Один из варантов-это рассверлить отверстия, что бы можно было сдвигать защитный кожух большого шкива на редукторе, ведь именно он не дает снять ремень...
geozora
geozora
Луцк
17.04.2010 в 11:58:28
KYRAW написал : кто может подсказать как перекинуть ремень на шкивах не снимая защиты?
я уже давно не перекидываю, поставил на повышеную и все. Че сложно 3 болта открутить?
geozora
geozora
Луцк
17.04.2010 в 12:00:33
А если на москвичевских колесах то и на пониженую, скорости вполне хватает
alletv
alletv
Амстердам
18.04.2010 в 17:47:43
Нестеренко написал : творение
Как рулевое в работе? При наезде на кочку балку не перекашивает вперед-назад? Если можно фото правой передней (со стороны рулевого) части.
Trohim
Trohim
Белая Церковь
19.04.2010 в 23:14:05
Делюсь успехами, картофелесажалка построена за пять вечеров.Кое что нужно доработать но уже на следующий сезон. Огород после посадки.
umnyi
umnyi
19.04.2010 в 23:30:15
Trohim написал : Делюсь успехами, картофелесажалка построена за пять вечеров.Кое что нужно доработать но уже на следующий сезон
Шустро вы за 5 то вечеров:) И мотоблок у вас зачетный!
MOZGOFF
MOZGOFF
Ижевск
20.04.2010 в 22:40:52
:clapping applause супер молодец
PikAlov
PikAlov
26.04.2010 в 21:40:41
Понемногу начинаю входить в азарт-начал пахать огороды мотоблоком.Но беда мот. тяжёлый,земля как пух и в итоге МБ зарывается,выкорчёвывать его из земли ой как тяжело.:mad: Есть мысль пустить под редуктором с передка мотоблока и назад полоску металла шириной эдак см.10,думаю должно быть самое оно.Может у кого была такая проблемка?
