Free_Wolf
Free_Wolf
Минск
24.05.2010 в 13:07:28
Нашел время наконец выложить свои самоделки:
На данный момент пользую МТЗ 09 Н уже около 2 месяцев и к нему изготовил пока 2 самоделки: 1. Грунтозацепы. Диаметр основного колеса 42 см + 4см уголок. Колеса лежали дома в деревне от какого-то сельхозагрегата. На них еще было 3 см толстой резины для мягкости (внутри корд),её я снял сделав продольный разрез ножовкой по металлу. Было изготовлено по 12 зацепов из уголка 4 см стороной. Уголок был попилен на куски по 20 см. Далее по центру одной стороны уголка до ребра сделал пропилы. Потом данные куски были согнуты под углом. Сделав разметку на ободе колес приваривали 12 согнутых уголков. Также для конструкции понадобилось 2 ВАЗовских диска. Из которых диском 115 (чтобы умещался в чашке диска) болгарки была вырезана центральная часть (с отверстиями). Подогнав на точильном станке к более плоской форме данные части были приварены к дискам грунтозацепов. Для возможности крепить стандартные грузы проделал дырки в дисках и из прутка 10 см диаметром сделал шпильки, нарезав резьбу плашкой. Кстати на картинке видны 3 отверстия на дисках равно удаленных, это было изначально, ну это к слову, чтобы не путать с отверстиями под грузы. 2. Борона. Изготовлена из 3 уголков стороной 3.5 см. и зубьев, сделанных из стальных прутов транспортера картофелекопалки. В отличие от заводского агрегата регулируется только по высоте. Длинна уголков крайних 145см, центрального 130. Длинна зубьев 15 см. Все конструкция сварная. При желании верхние сварные соединения можно сделать на болтах.
umnyi
umnyi
24.05.2010 в 13:33:52
Free_Wolf А чего у вас елка на резине в другую сторону по ходу движения смотрит... Зря вы сдлелали ГЗ со сплошным ободом, они забиваются землей и толку ноль. Самые хороший "дырявые" из металлической полосы. А потолще нету материала на зубья для бороны?
Free_Wolf
Free_Wolf
Минск
24.05.2010 в 14:50:32
По поводу елки: Поставил временно (трахтор после работы уже помытый:)), поскольку пахал в низине (есть фотка), нужно было хорошее сцепление с почвой, железные там воще не пошли, проваливались и зарывались. По поводу ободов: Обод был изначально такой, балгаркой я уже не стал его крошить. Чего чего, а землей они не забиваются (если земля конечно, как не на фотке), тока вот думаю что резона большого я пока в них не нашел на наших почвах. Думаю для использования на МТЗ надо и колеса и грунтозацепы намного больше, но пока не придумал из чего сделать замену замену. На этих только разве что дерн пахать. По поводу зубьев: Есть арматура 20мм, но думаю конструкция утяжелится раза в 2 этак в 2 :). В целом девайс испытания прошел - баранует нормально. Но возможно насчет ширины нада и покумекать будем искать че-нить тогда на замену. Совет дельный - спасибо
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
24.05.2010 в 22:48:14
Деревня написал : Попробую выложить.
Очень признателен вам
Trohim
Trohim
Белая Церковь
25.05.2010 в 22:22:44
БМП 58 написал : Здравствуйте. Ваше творение, заслуживает внимания, так держать. Имею к Вам вопрос: как управляетесь с МБ и картофелесажалкой на поворотах(разворотах) -?
Спереди МБ противовес ,при разворотах сажалку подымал за рога ,самому тяжеловато но легче чем лопатой:)
Деревня
Деревня
Орел
26.05.2010 в 08:56:12
[QUOTE=stiel2006]
но качество что то упало ...
NAP
NAP
Сумы
26.05.2010 в 11:39:14
umnyi написал : А потолще нету материала на зубья для бороны?
А чем каленый пруток из транспортера не при делах стал. Они бывают Ф10 и Ф12. У райборонок зубья Ф12.
NAP
NAP
Сумы
26.05.2010 в 11:42:37
umnyi написал : А чего у вас елка на резине в другую сторону по ходу движения смотрит...
А что дает разное положение "елочки"?
NAP
NAP
Сумы
26.05.2010 в 11:45:24
Free_Wolf написал :
  1. Борона. Изготовлена из 3 уголков стороной 3.5 см. и зубьев, сделанных из стальных прутов транспортера картофелекопалки. В отличие от заводского агрегата регулируется только по высоте. Длинна уголков крайних 145см, центрального 130. Длинна зубьев 15 см. Все конструкция сварная. При желании верхние сварные соединения можно сделать на болтах.
А по чему не захотели делать шарнир в креплении стойки? Как себя ведет борона на неровностях перпендикулярных движению МБ?
Djuse
Djuse
Киржач
26.05.2010 в 11:49:27
NAP написал : А что дает разное положение "елочки"?
Самоочищаемость когда по бездорожью, и меньшую шумность по асфальту.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Free_Wolf
Free_Wolf
Минск
26.05.2010 в 13:43:35
NAP написал : А по чему не захотели делать шарнир в креплении стойки? Как себя ведет борона на неровностях перпендикулярных движению МБ?
Пока бороновал только ровные поверхности. Главное на сцепке болты вывинтить, чтобы свободно сцепка вращалась влево в право, а так мне кажется что жесткой стойке даже лучше, иногда набьется сорняков, немного МБ приподымаешь и всё свалилось, а с шарниром такого бы не было думаю.
