Djuse написал : Самоочищаемость когда по бездорожью, и меньшую шумность по асфальту.
Для таких скоростях, как на МТЗ с родной трансмиссией и колесами направление елки на шумность думаю сильно не влияет :)
26.05.2010 в 13:48:26
26.05.2010 в 19:46:06
Деревня спасибо большое
26.05.2010 в 23:17:02
А где происходит самоочищение? И как может повлиять на это направление елочки? С шумностью от шин при грохоте мотора как то сомнительно. Нужно прислушаться.
27.05.2010 в 08:29:31
NAP написал : А где происходит самоочищение?
Если елочка направлена по движению то почва, этой самой елочкой, выдавливается от центра к краям и сходит с колес, колесо как бы выкапывает канавку до твердой земли и дальше уже сцепление с землей появляется, если же елочка направлена против движения то земля наоборот задавливается к центру колеса и застревает в вершинах, колесо получается практически лысое, однако, судя по фото сообщение№ #1608
Free_Wolf написал :
пахали на лугу, грязь очень мягкая и на большую глубину, трактор зароется и сядет на мост, поэтому и поставили колеса наоборот, дабы избежать закапывания. а насчет шумности, полностью согласен-несущественная разница.
27.05.2010 в 09:40:38
Деревня написал : Если елочка направлена по движению то почва, этой самой елочкой, выдавливается от центра к краям и сходит с колес, колесо как бы выкапывает канавку до твердой земли и дальше уже сцепление с землей появляется, если же елочка направлена против движения то земля наоборот задавливается к центру колеса и застревает в вершинах, колесо получается практически лысое,
Ответ на 5 балов. Именно такая задача и ставится перед шинами с протектором "елочка". Но слово "самоочищение" как бы не подходит для работы шины с протектором "елочка".
27.05.2010 в 11:18:36
NAP написал : Но слово "самоочищение" как бы не подходит для работы шины с протектором "елочка".
УВы на практике это не совсем так:) если вес приходящийся на колесо не достаточный, то на плотных влажных грунтах она очень хорошо забивается и не происходит
Деревня написал : выдавливается от центра к краям и сходит с колес,
Но лучше еще ни кто ни чего не придумал:) Есть широкая резина низкогодавления, но она не для всех с\х операций подходит.
27.05.2010 в 11:42:49
umnyi Это Вы как бы для заправки винегрета или масла в огонь. То что вкладывалось в конструкцию протектора типа "елочка" человек описал. Так было, так есть и так останется. А вот что Вы вкладываете в понятие "самоочистка" до сих пор не озвучено. По этому и хотелось расшифровки.
27.05.2010 в 12:31:49
Free_Wolf написал : Для таких скоростях, как на МТЗ с родной трансмиссией и колесами направление елки на шумность думаю сильно не влияет
Заметил что на МБ резина не просидает,не становится похожей на грушу как на машинах, следствие малой нагрузки и высокого давления, может доп груз и давление пониже, и ёлочка начнет "цеплятся"
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.05.2010 в 12:43:41
Djuse написал : Заметил что на МБ резина не просидает,не становится похожей на грушу как на машинах, следствие малой нагрузки и высокого давления, может доп груз и давление пониже, и ёлочка начнет "цеплятся"
Я не могу понять кто о чем. Со своих наблюдений что 12". что 16" елочка при подходящих условиях к пробуксовки почву просто фрезерует выбирая канаву после себя и садясь на брюхо. Все что написал Деревня присутствует. И от изменения профиля под весом наверное ни чего другого не произойдет. Добавляя свои 100кг влезая на МБ "груши" не получается. А вот при снижении давления может проскользнуть шина по ободу с вытекающими последствиями обрыва соска. Имхо.
27.05.2010 в 12:54:44
NAP Еще по детсву помню, как беларуси выпуска 60годов копали разные траншеи и потом их закапывая, от задних колес оставались следы вдавлинного грунта, и очень плотные,и прбуксовки небыло. А вот "груша" из резины была приличная, и трактор на ней как-бы плавл. Но это детские воспоминания.
27.05.2010 в 13:03:22
Djuse написал : А вот "груша" из резины была приличная, и трактор на ней как-бы плавл. Но это детские воспоминания.
Может там не воздух был....?:)
