17.01.2021 в 11:43:20
Саныч53 написал: А не покачать, не проверить на наличие люфта
То что торчит, это же не подшипник? А на что торчит и опирается шестерня. Пружина для захода в венец.
savik написал: ремень вместо цепи.
Возможно. Проскальзывать не будет? Пыль. травка при разворотах. Хотя не должно. Вполне.
17.01.2021 в 11:53:18
Jesha написал: То что торчит, это же не подшипник?
Торчит цельная втулка, имеющая на половине длины внутренний прямой шлиц для посадки на якорь электродвигателя стартера. Втулка термообработанная, или цементация, или каленая - надфиль даже не царапает. Очень похоже на внутреннюю обойму подшипника...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.01.2021 в 12:05:00
Саныч53 написал: надфиль даже не царапает.
Скользящий роликовый? Вряд ли. Тут о развалившемся подшипнике стартера. Похожий бендикс. Похоже вал стоит в подшипниках, подшипник закрыт одной стороны, скорее он стоит в колоколе стартера.
17.01.2021 в 15:28:00
VTS написал: Задумка хорошая, но вопрос...
Типа - "А для чего можно применить?" Хоть нет там подшипников, хоть есть - обгонный узел без подшипников и выдержит недолгое обгонное вращение. И для чего можно применить кратковременное обгонное вращение ? Да и длительное прямое вращение через заклиненные ролики то же недолго выжержит........
20.01.2021 в 20:22:46
Что с форумом?
20.01.2021 в 20:31:58
savik написал: Что с форумом?
savik, Настраивают. Потому тупит.
