АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
09.11.2009 в 15:23:57
2NAP Примерно так ? Я только учусь
NAP
NAP
Сумы
09.11.2009 в 16:23:44
АЛИБАБЫ написал : Примерно так ? Я только учусь
Да, так.
kanol
kanol
Старый Оскол
09.11.2009 в 16:24:35
2NAP
Мне после Passat а Да еще стоячего...Кажется туговат.А сыну после"Шестерки"- вреде нормально
LVN
LVN
Липецк
10.11.2009 в 08:48:14
Вроде победил 3 беды:
  1. Руль укрепил.
  2. Ролик натяжной стоял немного боком- край ремня закидывал на край шкива- отсюда биение и вибрация ремня.
  3. Диф. чуть-чуть подтекает, но не критично.
    Мысли вслух, может даже Клещ из опыта посоветует- может руль перенести наоборот, соответственно навеску можно покрепче приделать, крепление навески ближе к оси колес, т.е. ехать будет Коробкой вперед. Можно легко модифицировать 2-4 колеса-руль снял,переднюю балку подсоединил, сиденье поставил и поехал, шкив для отбора мощности как раз над навеской. Развесовка с навесным будет 50-50, у меня сейчас без навесного так.
NAP
NAP
Сумы
10.11.2009 в 10:06:45
2LVN
Как Вы думаете? Если сделать раму для установки колес с базой 600мм, а потом в эту колесную базу всунуть коробку с редуктором ЗАЗ. Соединение с колесами через кардан как при родной компоновне. Рама П-образной конструкции. Коробка снизу. Тем самым мы увеличим вес, уберем нагрузку с корпуса редуктора. К раме конструируем прицепное и прочее. Вопрос в узкой базе. Влезут туда карданы? На сколько можно опустить ось колес относительно оси редуктора, чтобы с этим справился кардан?
LVN
LVN
Липецк
10.11.2009 в 11:13:11
2NAP
В ЗАЗ излом идет в 2-х местах- в главной передаче на сухарях и возле ступиц обычной крестовиной. Теорию не изучал, поэтому не могу сказать при каких углах крестовина работает. Колеса и ступицы придется ставить с ЗАЗ. Клиренс будет больше, но не много, т.к. полуоси придется сильно урезать, ширину коробки после обеда скажу точно, плюс карданы, которые меньше не сделаешь- от полуоси может остаться 10-15 см, но вращающиеся полуоси и крестовины над картошкой- это минус, придется чем-то закрывать, т.е. получатся те же чулки от моста классики. Крепление к корпусу чулок получилось вроде крепким- 200-250 кг. выдержит, 6+6 шпилек на 8, как Клещ писал, можно 10-ку поставить.
LVN
LVN
Липецк
10.11.2009 в 11:17:25
Был счас на свалке. 2 ЗАЗ 30-ка с моторами коробками..... моторы конечно не 1 комплектации :-) А коробки вроде целы. Да и со сцеплением можно будет подумать настоящим, не ременным. Но это в идеале. Договорился на выходных разобрать, потом на замену металл привезти по весу. Мож рулевую колонку подберу с чего. И ступицы.
vlad24
vlad24
10.11.2009 в 11:59:24
NAP написал : На сколько можно опустить ось колес относительно оси редуктора, чтобы с этим справился кардан?
Если не изменяет опять таки память, то по теории карданная крестовина работает при углах излома меньше 30 градусов...
LVN
LVN
Липецк
10.11.2009 в 13:02:03
2NAP
Ширина коробки от 40-ки ЗАЗ 19 см. Вот до 60 см колеи остается 41- карданы 2 шт=полуоси.
klesch
klesch
10.11.2009 в 13:36:30
LVN написал : может даже Клещ из опыта посоветует- может руль перенести наоборот
И привод переключения передач сделать тросами.
LVN
LVN
Липецк
10.11.2009 в 13:53:09
Тросами или тягами- кулисами. Но это в принципе реально?
