2LL_SS Ну очень легкий получился. Наверное это лучше.А что ,нет навески?
09.12.2009 в 23:28:41
10.12.2009 в 13:40:09
Основное назначение убирать зимой снег (дом на даче далеко от въезда и я сам всю зиму чищу снег). Использую роторный СМБ-1.
Адаптер сделан максимально так: чтобы отцепив просики и вынув пальцы можно было поставить назад штатный руль и пахать огород (всего 2 сотки).
У МБ-1 (калуга): одна (верхняя) ручка и ремень- вперед одна (нижняя) ручка и свой ремень назад
У Невы можно сделать 1 педаль, но нуждо придумать упор для тросов.
Соответственно две педали : одна вперед одна назад Тросики (сцепление ваз 09) к штатным местам (пружинкам).
Рулевая от 2104 с карданчиком.
Колеса можно раздвигать по ширине и можно ставить другие
Длинная ручка- действительно переключатель передач Внутрь -1 , нейтраль , наружу -2
Если присмотреться есть косынки упоры ограничивающие отклонение по вертикали (был случай когда у меня в сильном повороте мотоблок перевернулся на бок - правда была прицеплена телега и стояли колеса без удлинителей).
Навески пока сзади нет, но есть место под дальнейшую установку. Будет большой рычаг и трапеция на стандартную сцепку. Пока достаточно шара на фаркоп.
Из косяков которые выявились: т.к. ширина сильно зависил от ширины калитки в гараже поставил колесики от тачки. Ось- боль оказался тонок и подо мной (100 кг) стал уходить развал. Дополнительно усилил внешней планкой. Получилась замкнутая конструкция.
На лето поставлю ступицы и колеса от 2101, и сделаю гидравлические тормоза (справа шпилька под педаль тормоза)
В прошлые выходные сделал вперед отвал для снега. Поднимается толстым тросиком + большая ручка для подъема. (фотки позже- В Москве навалил снег будут в выходные испытания.)
10.12.2009 в 15:56:54
2LL_SS Спасибо-все понятно!Будем строить!
10.12.2009 в 22:11:47
[b] 2LL_SS[/b что то не очень понял с навеской отвала. У меня вот так. И если есть возможность, хотел бы глянуть его в работе по уборке снега. Я свой еще не пробывал. СУХО:)
10.12.2009 в 23:39:51
А куда сошка дальше идет?
10.12.2009 в 23:46:43
На рулевой редуктор-это же адаптер!
11.12.2009 в 03:01:49
2Бело Вот так лучше видно?
11.12.2009 в 09:18:59
Б. спасибо, дело в том что нахожусь в процессе изготовления адаптера, готово все кроме узла поворота поэтому оч интересует именно этот узел, так что если не трудно поподробней пож.
11.12.2009 в 09:53:09
Убирать снег буду пробовать в эти выходные Фотки будут позже
11.12.2009 в 11:11:42
Спасибо Сцепка у меня решена примерно так же только кардан задействован полностью для еще одной степени свободы (использование с косилкой) при наличии соотв ограничителей А вот с мех поворота не определился
11.12.2009 в 13:54:55
2Бело Вилка имеет ограничитель. В право, в лево по15 градусов. По принципу качающейся передней балки у тракторов. И есть сомнения в установке крестовины в сборе. Сложится твой адаптор...
А кресло конечно круто:clapping К такому креслу комп нужно ставить и управлять по сети:clapping
Удачи.
