kanol написал : Тебе не подходит? ну и ....
:clapping :applause: :clapping
16.12.2009 в 16:13:50
16.12.2009 в 19:30:36
Так у тебя адаптор или ездовой модуль?:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
17.12.2009 в 20:02:59
Делаю анологичный модуль. Только колёса ведущие задние. За основу взял модуль фирмы из Санкт-Петербурга. Передние колёса с задней подвески от ЗАЗ. Взяты вместе с рычагами. Рычаги обрезаны на нужную длину. Рама и передняя подвеска из металлолома (стары транспортёр с сельхозбазы, понравился наличием в конструкции малогабаритных швейлеров 4 и10 ). Сейчас собрал раму и подвеску. Передняя подвеска как у белоруса. Вырезал поворотные кулаки. Рулевой редуктор о ВАЗ 2105. Рулевые тяги на рулевых наконечниках от Ваз класики. В выходные буду устанавливать редуктор и подганять рулевые кулаки и рулевые тяги. Может кто подскажет какой максимальный угол поворота колёс на Белорусе? Передние тормоза гидравлические от запорожца. Ручник тоже. Сцепление тросиком. Не придумал механизмы подъёма спереди сзади. Фотки выложу к весне, как доделаю 1 этап. 2 этап установка на адапторе промежуточного вала отбора мощности, генератора и гидронасоса. В потенциале установка подключаемого переднего привода. Схема есть, где взять детали тоже. Единственная проблема где взять (или как сделать) раздвижные карданы. Карданы должны быть очень короткие примерно 150 мм. (так как расстояние между колёс 650 мм.).
17.12.2009 в 22:30:26
Любавин написал : За основу взял модуль фирмы из Санкт-Петербурга.
А поподробней
18.12.2009 в 07:16:06
Бело написал : А поподробней
Здесь посмотрите
18.12.2009 в 09:29:21
Kulan69 написал : Здесь посмотрите
А цена указана за модуль или за грунтозацепы? Какие мысли. Наша Украинская поделка без кузова стоит столько же только в Украинских "керенках", а это как минимум у 4 раза дороже. У нас столько стоит плуг. Что то сомнительно?
18.12.2009 в 09:45:50
Это только проэкт и довольно старый, никогда не производился, годится только как идея, притом неплохая
NAP написал : Наша Украинская поделка без кузова
А на неё где посмотреть?
18.12.2009 в 09:52:12
NAP написал : Что то сомнительно?
Внизу стоит подпись Последние изменения: Июль 17, 2001
18.12.2009 в 11:44:42
18.12.2009 в 22:17:33
Ребяте неужели эта тележка такая удобная в работе что так много обговариваете её. И как это приспособление ведёт себя в саду где землянные роботы нада проводить между деревями??:cool:
18.12.2009 в 22:32:12
Бело написал : А на неё где посмотреть?
