Да, ещё. Трубу то будете прятать на 50см. Уклоны для слива? Зимой порвать может. Если широкая канава, то можно применить утеплитель сверху трубы. Но только сверху. Здесь канава не широкая, надо либо сливать, либо на глубину промерзания. У нас 150-160см бывает.
Jesha, У нас тоже промерзает нормально 150 см. Использую небольшой кусочек во дворе, метров 20. Отключаю от водопровода, продул и все. Никаких уклонов нет, снимаю муфты с кранами металлическими. Пару раз забывал, зимовало с водой, пришла весна оттаяло и все. Ничего не рвет черная полиэтиленка 20 диаметра.
savik написал:
краны я снимаю с компрессионными муфтами и в дом.
Как выяснилось, что бы краны не рвало, надо их ставить с вертикальным проходом. Тогда при сливе, пустой кран надо раза два открыть закрыть, вода из-за шара уйдёт, кран оставить в полуоткрытом положении, и не порвет кран.
savik
Хорошая штукуёвина. Мне бы ее сейчас в самый раз. Надо 30 метров под дренажную трубу пропилить. Только вот делать такой агрегат на одно использование чего-то не хочется пока.
Пыхтачок написал:
Я в своё время то же не стал делать, братья меньшие дешевле копали, а надо было бы. Делайте, применение всегда будет.
Jesha, Нашел еще применение. Надо малину кругом щифером в земле обгородить чтоб не расползалась. Теперь обкопаю.
Его из ямы не тащишь, он на цепи сам выезжает.
savik написал:
В том то и дело, как выезжает. Если труба не глубоко, то дно можно не ровное, а если надо максимально вниз? Что он при выходе вверх стоит рачком, не страшно, если стоит устойчиво. Дело привычки, но хотелось бы ровно держать.
С прицепленной к нему лебедкой (трубой с ручкой) и вбитым колом в землю, можно немного подтягивать его и не поднимая шины.
Цепь бежит по пластине на шине, на долго ли? Протрет цепь, менять то лучше шину. Сделать бы цепь висящую или с парой упоров и их менять, цепь жалко.
Хороший агрегат получился, доработать бы.
Смотрел, народ уходит от колец на цепи, в сторону штырей, видимо с ними копает легче.
Я хотел шину делать 210см, что бы глубину 180см взять, но не срослось.
savik написал:
Сегодня копал под поливочный водопровод. Класс! Все уже готово и засыпано. Лопатой не один день мне копать бы пришлось.
Может кто захочет слепить.
Кто будет повторять, делайте шину из хорошего толстого профиля или даже из уголков. Место крепления передней звездочки у меня к концу копки под шифер кругом малины почти оторвало. Сзади все нормально. Внимательно контролируйте растяжку регулирующую глубину. При движении назад если она отрывается шина вылетает из окопчика и бьет по рулю. У меня так раз было, болт забыл вставить. Еще у меня возник вопрос о нужности шипов на цепи. Одних колец вполне хватает и плюсом они не отрываются. Вроде все.
savik, Спасибо за предупреждение. По поводу штырей на цепи. Влияет на профиль канавы и площадь копания одним элементом. Вы пробовали без штырей вообще?
Jesha написал: savik, Спасибо за предупреждение. По поводу штырей на цепи. Влияет на профиль канавы и площадь копания одним элементом. Вы пробовали без штырей вообще?
Jesha, вот, так они и стояли изначально, потом их поотрывало, те что остались загнуло к середине. А копать заметно хуже не стало. По поводу профиля, не знаю, не обратил внимания. Сейчас их меньше трети осталось на цепи. Совсем без штырей не пробовал.
savik, Народ, по чему то, от колец уходит. Тут эксперементировать надо. можно попробовать не кольцо, а треугольник. Типа кольцо смято до залома. Тогда будет держаться так же как и кольцо, а резать острым концом.
Jesha написал: savik, Народ, по чему то, от колец уходит. Тут эксперементировать надо. можно попробовать не кольцо, а треугольник. Типа кольцо смято до залома. Тогда будет держаться так же как и кольцо, а резать острым концом.
Jesha, сделал канавку уже, негде экспериментировать. Шину и ту наверное переделывать не буду, так на гараж отправлю. Теперь хочу горчичную сеялку
Видели как машины разбрасывают песок зимой. Диск с лопатками, бункер.
Jesha, Рядками жочу, я пол огорода сею, половина под горчицей. За лето 2-3 раза сажу и перепахиваю. После этого моя глина пухом становится. Руками, не получается у меня ровно, все в проплешинах и сколько не купи все равно не хватает.
Может видели где на форуме что0то похожее?
