все хорошо аесли к мото блоку приделати насос и пусть молотит как компесор и полив будит и воздух
06.06.2010 в 09:27:27
06.06.2010 в 09:40:27
shrek_NEO О каком насосе речь?
06.06.2010 в 09:47:00
если водиной то можно и не делать такую систему как он придумал а если типа компрессорнова можно и по огороду будит ездитьмотор работает воздух идет и за одно орошает
06.06.2010 в 10:05:05
shrek_NEO написал : если типа компрессорнова можно и по огороду будит ездитьмотор работает воздух идет и за одно орошает
Это общеизвесная теория.Что то конкретное предлагаете?
06.06.2010 в 10:08:32
а конкретно делаешь насос на движек чтобы воздуж качал ставишь бак или как у него балон и вперед в балон воды а двигун воздух выробатывает и на огород
06.06.2010 в 12:36:25
2shrek_NEO Вот в словах ДЕЛАЕШь и кроится скрытый смысл-ИЗ ЧЕГО?
06.06.2010 в 12:46:10
я вообщето предлмысль а из чего то другой вопрос
07.06.2010 в 07:14:31
Lysenko написал : Вот в словах ДЕЛАЕШь и кроится скрытый смысл-ИЗ ЧЕГО?
Если к шкиву отбора мощности - компрессор автомобильный или тракторный?
07.06.2010 в 07:29:36
Kulan69 Двигатель потеряет большой кусок мощности. Надо компрессор поменьше. Может взять компрессор для накачки колес, автомобильный, и аккумулятор, я думаю на день хватит, а ночью на зарядку.
07.06.2010 в 13:31:05
v.grek написал : ,6 атмосфер фатает выдавить 30 л
И тот зеленый "шланг" 6 кил держет? Так рисковать не стоит. лучше перестраховаться и поставить цивильный шланг. А то вырвет и кирдык раствору. Да и при таком давлении он растягиваться будет как презерватив создавая инерцию в отключениях. Имхо.
07.06.2010 в 14:25:08
Вопрос ко всем,кто знает какое давление может создать НШ-10 на воде, при подключении к опрыскивателю?
