13.06.2014 в 16:16:30
NAP написал : Где то так.
Так все и делал, и сцепка была свободной. Но на практике выходило хуже, где то земля чуть мягче, где то ямка и паровоз начинал вилять, и с каждым проходом все больше, как ни старался.
NAP написал : У мну 140м именно даже с такой длины делал вывод.
Управление переключения маркера буду дорабатывать в любом случае. До весны время есть. За советы спасибо.
CAIMAN340
13.06.2014 в 22:29:27
Владимир С. написал : А по теме сказать нету. Подурачиться это да.
Так а что говорить, вроде все понятно. Можно рисовать, и ориентироваться по нарисованному. Рядки будут ровнее. Ну вроде, как должны быть. А конструкция,как я понимаю, строится в зависимости от того что надо.....
13.06.2014 в 23:17:23
Pavel003 написал : Сообщение от Марош
Может на время заглохнешь. Так я и так молчу, если нет написанного бреда.
14.06.2014 в 20:32:20
VTS написал : так, с этим усе :
Не усё! Швы кто зачищать будет? И вообще, нож надо не красить, а зачистить, заполировать и отработкой смазать. И каждый раз после работы чистить от земли и смазывать. Ну или красить,но только на время хранения.
VTS написал : изготовил новую сцепку
Ну почему в основном все стараются крепить стойки дисков скобами?
Сытый конному не пеший!
14.06.2014 в 23:46:51
Tomkol написал : Не усё! Швы кто зачищать будет?
они утоплены по горизонту к культиваторной стрелке
Tomkol написал : Ну почему в основном все стараются крепить стойки дисков скобами?
потому что каждый делает как подсмотрел, либо как считает необходимым, в данном случае достигается универсальность использования держателей не только в мотоблочной сцепке а и в сцепке недотрактора.
15.06.2014 в 05:48:47
VTS написал : универсальность использования держателей не только в мотоблочной сцепке а и в сцепке недотрактора.Нажмите на изображение для увеличения. Название: Dkt-4709_0001.JPG Просмотров: 20 Размер: 62.1 Кб ID: 517100
Здесь тоже можно использовать "труба в трубе".Надел кронштейн и заварил. снять не получиться, а регулировать и снимать сам инструмент и при этом не материться легко.
CAIMAN340
15.06.2014 в 21:14:15
Марош написал : Моя самоделка. Ширина "стрелы" около 40 см.
Pavel003 написал : .Уголок впереди мне не нравиться.....я бы поставил шину (можно из рессоры).... Я хочу трубу (для сцепки) приварить прямо к лапе.....
Если сцепка такая, то одной трубой не ограничишься. А что, если к уголку добавить своеобразный "раздвигатель ", который крепился бы, скажем, к уголку и раздвигал растительность немного впереди уголка. Сантиметров за 20 впереди уголка, что бы не подбивалось. На каком-нибудь полозке и под пруженный, что бы копировал верх гребня. Может не надо было бы и ботву косить?
17.06.2014 в 23:13:25
Pavel003; Вот я про эту траву, которая вырастает после того, как ботва посохнет и говорю. Что бы ее не косить, а раздвигать ее по верху гребня во время прохода копателем. А уж потом бороной или культиватором после копки, собрать.
