vova6601
vova6601
Калуш
24.05.2012 в 11:16:10
Всем здрасте.С праздником.Возник возможно глупый,но для меня актуальный вопрос.Как переделать ручки на МБ-1.Дело в том что прежний хозяин из за ненадобностю МБ (лошадь ему привычнее) засунул в сарайчик,а чтобы не мешал (или труба потребовалась) обрезал ручки по табличку.Можно конечно сделать по типу стандартных,но для меня это не удобно.Дело в том,что роста я не большого-162см,и при подеме навесного в конце гона приходится поднимать руки почти на уровень головы,что очень не удобно.Может кто подскажет решение проблемы,типа ручки с поперечиной в двух уровнях.Когдато видел фото ,но к сожалению не сохранил.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
28.05.2012 в 01:21:34
vova6601 написал : приходится поднимать руки почти на уровень головы,что очень не удобно.Может кто подскажет решение проблемы,типа ручки с поперечиной в двух уровнях.Когдато видел фото ,но к сожалению не сохранил.
Дугообразные решат проблему плавного удобного перехвата, а если уж совсем за нижние концы ручек сделать хват, то подьем будет на вытянутых руках
vova6601
vova6601
Калуш
28.05.2012 в 15:07:15
Stels-ua написал : Дугообразные решат проблему
Это какие????Где можно посмотреть?
Евгений 80
Евгений 80
Ижевск
31.05.2012 в 10:13:30
slavit написал : Это моя техника. Привод не от ВОМа. Выточил вторичный вал..... Смотрите фотки https://picasaweb.google.com/1139089...4620656/XpqMDF Будут вопросы - пишите: v.vd@mail.ru
А как на счет переломки, не совсем понятно. При переезде на неровностях задний мост будет висеть на одном колесе, т.е. на заднем мосту колесо будет проскальзывать. Лучше сделай по схеме представленной Евгения из Кильмези в Луноходовнет "трактор 4х4 из Кильмези"
14.06.2012 в 15:00:43
Косилка роторная к Салюту 5,5. Диск от дисковател­я, Вал - труба д.32, корпус - труба д.89, подшипники­ 80х35, закреплены­ на пластинах-прокладках­ сваркой, диск на трубе-валу закреплен сваркой на втулке. Втулка и шкив сдедлны токарем. Ножи из рессоры. Идея подсмотрен­а с косилки к трактору.
Радоснег
Радоснег
Пермь
14.06.2012 в 17:15:13
ne4aev Как послушна к процессу кошения? Я так понимаю, что диск идёт по земле касаясь нижней точки сферы? Мелкую траву тоже косит? Видео бы посмотреть...
Teslar
Teslar
14.06.2012 в 23:30:00
Присоединяюсь к Радоснег, видео в студию плиз!!!Сам ламал голову над конструкцией косилки,но как всегда все гениальное просто,браво :applause:.
umnyi
umnyi
14.06.2012 в 23:54:52
ne4aev, Все гениальное просто! Я все думал выдержит труба роль вала?! А хватает оборотов на ноже?
deep gully
deep gully
15.06.2012 в 01:08:01
ne4aev написал : Косилка роторная к Салюту 5,5. Диск от дисковател*я
Teslar написал : Присоединяюсь ...!!! ...как всегда все гениальное просто,браво
umnyi написал : Все гениальное просто!
я так же присоединяюсь к поздравлениям за отличное решение !:applause:
umnyi написал : А хватает оборотов на ноже?
я так думаю, что чем больше диаметр крепления ножей на диске, тем выше их угловая скорость движения.(по аналогии с грунтозацепами : больший диаметр - выше скорость движения мотоблока на тех же оборотах работы двигателя, что и с меньшими по диаметру грунтозацепами). Тарелка от БДТ по диаметру больше, чем тарелка с косилки "Заря" и это компенсирует недостаток оборотов (на двигателе 2500-3000 при прямом подключении косилки к шкиву мотора, а на шкиву отбора мощности "Салют"а будет где то раза в 3 меньше - около 700-1000 об/мин. у "Фаворит"а на шкиву отбора мощности где то также... )
Teslar
Teslar
15.06.2012 в 01:08:07
umnyi написал : ne4aev, Все гениальное просто! Я все думал выдержит труба роль вала?!
А кардан в автомобилях-тоже труба,помоему должно выдержать.Но не плохо бы узнать результат у автора,и еще, диаметр шкива не указан,от него и зависят обороты.
newzubok
newzubok
Минск
15.06.2012 в 01:19:02
deep gully написал : я так думаю, что чем больше диаметр крепления ножей на диске, тем выше их угловая скорость движения.(по аналогии с грунтозацепами : больший диаметр - выше скорость движения мотоблока на тех же оборотах работы двигателя, что и с меньшими по диаметру грунтозацепами)..
Больше диаметр - выше линейная скорость. Угловая - та же самая, зависит от диаметров приводных шкивов.
