orest написал : буду признателен послушать знающих людей
Я не спец,но допустим если на Ниву или Каскад к примеру поставить скаты большого диаметра ,это нормально,выдержит.А на Агрос с родными полуосями,это критично.
19.04.2014 в 18:37:04
22.04.2014 в 21:25:03
Акела написал : Я не спец,но допустим если на Ниву или Каскад к примеру поставить скаты большого диаметра ,это нормально,выдержит.А на Агрос с родными полуосями,это критично.
извините пожалуйста))) а чем слабы у них полуоси?или там трубы?
23.04.2014 в 06:33:37
Stan1982 написал : извините пожалуйста))) а чем слабы у них полуоси?или там трубы?
Ведь человеку как я понял,нужны большие и ширакие колёса чтоб лазять по тундре.А раз широкие ,знач нужны проставки а это увеличение вылета полу оси.А полуоси тонкие и обламываются.Гдето видел ролик у мужика поставлены были дутики (Камеры и броде не большие.С заде лыжа,для езды на рыбалку зимой.Так он писал(Сначало сломалась одна полуось ,заменил,и в скором сломалась вторая.Вот и вся теория.
24.04.2014 в 11:25:16
нда.. чем больше лопачу интернет- тем данная идея становится всё более отдалённой.. полуоси раз, редуктор при длительных и усиленных нагрузках-два ну и как же без наших крылатых друзей(мошка да комары)-придётся городить закрытую конструкцию- впихивать туда мотоблок-т.е.предстоит много переработок...отсюда- может не париться и проще сразу сделать самоделку....(попервой с мотоблоком впринципе казалось всё просто- сел и поехал).... короче я запутался=(
24.04.2014 в 11:43:45
orest написал : нда.. чем больше лопачу интернет- тем данная идея становится всё более отдалённой.. полуоси раз, редуктор при длительных и усиленных нагрузках-два ну и как же без наших крылатых друзей(мошка да комары)-придётся городить закрытую конструкцию- впихивать туда мотоблок-
Ну почему мотоблок отметается?Мотоблок Каскад или Нива,разворачиваем,передний и задний маст укороченый от класики.Два кардана,каркас из проф трубы,обшит полекарбанатом.Работы на пару месяцев.Включая ваши долгие ночи.Может шутка но вариант.:confused:
07.05.2014 в 11:04:05
Ну и земля у меня..... при посадке приспособа - ушастый окучник( для рыться траншеи для картохи) и пара дисковых (закрывать уложенную картоху) , в принципе показала себя не плохо, но вот эксперементы..., поставил пару ушастых окучников, - миник то потянул, но вот сцепка .... , картоху до я то досадил, а сцепку пришлось переделывать :mad:, ну вот что вышло , надеюсь не согнет.
07.05.2014 в 19:51:22
ну и в продолжение темы , теперь уже окучивание покажет....
29.05.2014 в 11:44:59
Ну шо..... показало, пришлось сцепку укоротить....
29.05.2014 в 12:25:19
umnyi написал : само окучивание покажите
та нечего показывать( без фотика был), в предыдущей комплектации не достигалась регулировка навесного, ДО уходили глубже чем культиваторные лапы ( за счет расстояния между культиваторными лапами и ДО а поднять выше ДО либо опустить ниже культиваторные лапы не получиться технически), как результат - эффект бульдозера, ДО были сняты, прополка- культиваторными лапами , а окучивание - ручной приспособой с ДО. С целью ухода от подобных казусов и было укорочено расстояние между траверсами крепления культиваторных лап и ДО. А поворотная рамка - достигается определенная универсальность, в частности при посадке картошки ( вот он первоначальный вариант :), т.е. нарезал борозду побросал картошку, перевернул навеску, и следующим проходом закрыл картошку, не картофелесажалка, но намного эффективней чем под лопату, потом в результате эксперимента с двумя ушастыми данной сцепке пришел кирдык ( причины уже отписывал ранее)( P.S. - у меня как у Вас нарезать борозды для посадка картошки двумя ушастыми не получилось - винтом свернуло травесу - фотки Вы видели) , ну и естественно пришлось сделать сцепку новую . Так что мне лично поворотная рамка понравилась, хотя это и не панацея.
29.05.2014 в 15:14:29
VTS написал : . Так что мне лично поворотная рамка понравилась, хотя это и не панацея.
Теперь понятно, зачем она у вас поворотная сделана. Я решил траверсу крепить по тракторному типу, уж слишком большие нагрузки передаются на центральную поворотную точку крепления классической мотоблочной навески при наезде одной стрелки на препятствие. А миник даже на базе мотоблока развивает усилие в разы больше и гнет все это играючи.
