R S V, Глина, это у меня, под Киржачом, Летом постоянно обкашиваю соседние поля, измельчаю траву и в компост, туда же по осени листву собираю, а потом на участок, что бы поднять плодородный слой.
20.09.2017 в 11:32:23
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
20.09.2017 в 11:59:37
Djuse, у меня участки суглинистые, а в поле, на склоне (на первых фото поле, но склона не видно) вообще глина. Я активно прибегаю к помощи сидератов, земля стала много лучше, единственное, пока в борьбе с сорняком проигрываю.
20.09.2017 в 14:24:53
Djuse написал: Марош, Посмотри как у людей дельфинчик бегает, хорошо сделанная и настроенная класика .
Классику он показал. Это не классика, это самая настоящая фигня, а не копка. Плугом, наверное, и то лучше было бы.
Посмотри как мой дельфин копает и сравни.
20.09.2017 в 15:27:17
))))), у слона все равно толще.....))))))
20.09.2017 в 15:52:17
Марош написал: Посмотрю как будет работать с пружинами
Когда смотреть будешь?
20.09.2017 в 18:46:26
R S V написал: в тяжелых условиях (ради чего все затевалось) ничего не изменилось - копатель работает как бульдозерный отвал и роет траншеи без намека на просеивание
Мой-тоже.Поэтому из подручных средств решил сделать веерную копалку.А поскольку
Марош написал: Что бы просеять, нужно встряхнуть. Вдоль, поперек, вверх, вниз. Веер из прутьев просто разрушает почву, делая ее более мелко комковатой
то в качестве прутьев решил использовать пальцы от тракторных грабель длиной 40см,диаметром 7мм.Подскажите,какую из трех стрелок лучше взять?
20.09.2017 в 19:51:03
bulbash, я бы так ответил. Если производишь посадку под плуг, то любой из них подойдет. Если нарезаешь борозды, а потом в них раскладываешь картофель, то саму форму этих лемехов придется поменять. Выше я разместил видео, где хозяин этого копателя переделал или доделал такой же самый лемех, как и эти три. Посадку картофеля в нарезанные конем борозды он давно уже практикует, но копал конным окучником, где вместо крыльев были пруты. Переделал лемех наподобие моего. Как то там отрезал, приварил и установил не прутья, а пружины от граблей. Качество копки картофеля заметно возросло. А такой формы с прутьями, все равно будет на две стороны разворачивать.
20.09.2017 в 20:22:21
Марош написал: А такой формы с прутьями, все равно будет на две стороны разворачивать
Все понятно,"не стоит шкурка вырабу" :( Про пружины спрашивал-нету.План по металлолому в колхозах никто не отменял :nо: Сейчас перешли на грабли другого типа-там много "колес"-ворошителей.
20.09.2017 в 20:24:51
bulbash написал: Подскажите,какую из трех стрелок лучше взять?
..., ни одну! Нужно стрелку на 330мм! (на крайний случай 270мм, но не меньше) иначе у Вас будет оставаться не выоранный картофель по бокам гребня, далее на фото №5, по самым краям прутья не нужны, я на своем
в этом году приварил дополнительные прутья как и Вы по краям стрелки... :( , весь выпаханый картофель по краям оказался засыпан землей...., покопал так день (а до переделки копал три сезона) а потом плюнул и вернувшись домой, снова срезал эти крайние прутья...
опорные колеса обязательно, а то будете на руках держать...
20.09.2017 в 20:46:23
bulbash написал: Сейчас перешли на грабли другого типа-там много "колес"-ворошителей.
Вот бэушные их и ищи. Сейчас солому сгребают.
