R S V
R S V
Брянск
21.09.2017 в 10:18:15
bulbash написал: то в качестве прутьев решил использовать пальцы от тракторных грабель длиной 40см,диаметром 7мм.Подскажите,какую из трех стрелок лучше взять?
Завидую белой завистью людям с таким «ассортиментом» запчастей (у нас нифига не найдешь, все приходиться покупать). bulbash, что касается веерной копалки, то считаю, что форму веера надо подбирать в зависимости от состояния почвы (сухая - сырая, много сорняка – мало, песок - глина) и тяговых свойств агрегата, который тянет копалку. У меня такое расположение веера, как Вы хотите сделать не работает, точнее, не является универсальным формой для разного состояния грунта. У себя буду варить веер к стойке, копируя прутьями уши распашника. Еще интересно увидеть решение Мароша в работе.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
21.09.2017 в 12:03:11
alldn написал: Держать на руках ее не нужно и нажимать на нее тоже не нужно.
:confused: у каждого свое, человек спросил, я ответил, копалку использую миником, мне проще выставить глубину колесами чем каждый раз останавливаться, идти назад и крутить винт "горизонта",
я и прутья то пообрезал (длину) не из-за того. что мне работа копалки не нравилась а из-за неудобства транспортировки
так что у каждого - свое... для примера, вон на заднем плане заборчик..., чел один из "крутых" отхватил от поля 2-а гектара ( для сельхоздеятельности), оградил заборчиком и вот уже 5-ть лет как там одни бурьяны и растут...., в Западной Европе за это бы уже по одному месту надавали... а у нас "нормулек" до це ж скоро буде "товар"....
а мотоблоком я не копаю, у меня легкая 105-ка , а те кто копает (на АПК) те тоже ставят опорные колеса.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.09.2017 в 18:07:32
Доброго всем вечера! Появился в хозяйстве вот такой самодельный окучник. Поскольку в плугах/окучниках/культиваторах мои знания близки к абсолютному нулю, прошу оценить железку - добрая или нет, каких требует доработок.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Diman330
Diman330
21.09.2017 в 18:34:49
У меня раньше было что-то подобное, но спереди была большая ручка, один человек тянул, другой давил. У вас фото обрезанное!
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
21.09.2017 в 18:39:16
Саныч53 написал: каких требует доработок.
Нет размеров, но судя по фото размах не велик, возможно надо будет сделать допУши. Спрошу фото кто делал и покажу здесь. Ну и вдруг кто сам покажет фото.
bulbash, Андрей, по моему ты делал к своему окучнику дополнительные уши, если есть фото, покажи здесь. :help
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
21.09.2017 в 18:41:34
Diman330 написал: У вас фото обрезанное!
Diman330,Сергей показал только то, что нужно именно ему. Как я понял, Саныч хочет поставить его за одноколесным мотоблоком, правильно?
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.09.2017 в 19:01:01
Владимир С., привет! Есть мысль сделать компактный мотоокучник, одноколесным приводом или толкать, или таскать...
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
21.09.2017 в 19:06:52
Саныч53 написал: Владимир С., привет! Есть мысль сделать компактный мотоокучник, одноколесным приводом или толкать, или таскать...
Саныч53, приветствую! Значит я правильно понял, нужен однорядный окучник. Сергей, если возможно, замерь свой окучник с максимально раскрытыми ушами и фото сверху.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
21.09.2017 в 19:10:53
R S V написал: У себя буду варить веер к стойке, копируя прутьями уши распашника
У меня заводское исполнение вашей мысли-работает как окучник.Почва не тяжелая-супесь.Может,прутья надо взять потоньше,чтобы пружинили... :confused:
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.09.2017 в 19:13:22
Вот как-то так, больше нравится переднее расположение окучника.
Ширина по габаритам ушей 40см.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
21.09.2017 в 19:21:40
Саныч53 написал: Ширина по габаритам ушей 40см.
У моего окучника размах крыльев :) 54см, позволяет окучивать междурядья с такой геометрией гребней до 80см (фото). Сергей, с какой шириной рядов планируете сажать культуру?
CAIMAN340
