Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.12.2018 в 11:09:04
Djuse, внимательно смотри
Djuse
Djuse
Киржач
01.12.2018 в 11:12:20
Кузнец написал:
DCsput87 написал: Передний адаптер к мотоблоку Модернизации Часть 1
https://youtu.be/c4JfDpY9LV0
DCsput87, рулевая трапеция, угол аккермана, в обратную сторону. Переделайте как положено!
Кузнец, Мужчина, вы о чем тут пишите, огород не трасса F-1, и он не ездиет больше 15 км/час.
Сделайте доброе дело
Кузнец написал: не морочь человеку голову!
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.12.2018 в 11:30:28
Djuse, я сказал угол аккермана не правильный, то есть на данном адапторе прямая линия вдоль поворотных рычагов не сходятся в районе заднего моста, а наоборот расходятся. А какой скоростью там поедут не важно, вопрос не в этом, а в правильном повороте направляющих колес.
Djuse
Djuse
Киржач
01.12.2018 в 11:35:14
Кузнец написал: я сказал угол аккермана не правильный,
Кузнец, Где и когда успели измерить. ЗЫ в тех условиях в которых будет работать МБ, ему ЭТО не надо.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.12.2018 в 11:55:22
Djuse, это видно отчетливо. А если делаешь что то, надо делать правильно, не рисунок же рисуеш, а технику делаешь. И делать надо один раз как полжено, а не как нибудь!
Djuse
Djuse
Киржач
01.12.2018 в 11:59:47
Кузнец написал: это видно отчетливо.
Кузнец, Где это видно? :confused:
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.12.2018 в 12:09:27
Djuse написал:
Djuse,уж я тебе не могу пальцем показать. Смотри с открытыми глазами, отчетливо видно. Или у автора спроси, пусть ленейкой измерит и фото выложит. А спорить смысла нет.
id388010091
id388010091
Брест
01.12.2018 в 12:24:07
Djuse написал:
Кузнец написал:
Djuse, Кузнец совершенно прав про аккермана!А трасса или огород,не имеет значения.Просто сделайте рисунок,поверните одно колесо.Поперечная тяга,между сошками,длину не меняет.Вот от сошки повернутого колеса отмеряйте длину поперечной тяги и посмотрите,как станет второе колесо!А потом скажите,сможет ли повернуть с таким положением колес этот миник!Там на фото и мерять ничего не надо,все видно даже без бинокля.
Djuse
Djuse
Киржач
01.12.2018 в 12:30:17
id388010091, Давайте по рисуем, на фото, вариант верхнего рисунка..
Djuse
Djuse
Киржач
01.12.2018 в 12:31:55
Djuse
Djuse
Киржач
01.12.2018 в 12:46:23
id388010091, Эта схема на 21 Волге
