Да фоток нет!
17.12.2018 в 09:35:36
Да фоток нет!
17.12.2018 в 10:00:35
И в альбоме профиля тоже фоток нет.
17.12.2018 в 10:05:18
Приватизировали материалы.
CAIMAN340
17.12.2018 в 10:08:23
Сервера почистили. В каком-то году было тоже самое пропали все фотки.
17.12.2018 в 10:13:55
Попробую грузануть заново......Дудки.....пишет-ОШИБКА...
19.07.2019 в 11:35:14
Появилась нужда в канавке длиной 100 метров 10 см шириной. Копать не хочется...... . Цепь 19,5, остальное так видно. Перемещаю, на себя тащу клык складывается потом в землю втыкается чтоб вперед не полз, пкак пошел вперед операцию повторяем. !#[]
19.07.2019 в 19:26:19
19.07.2019 в 20:01:11
Jesha написал:
savik написал: Цепь 19,5, остальное так видно.
А если ещё лебедочку к сцепке приделать, да за что закогтиться, тогда и
savik написал: Перемещаю, на себя тащу
превратится в "Приятно кручу ручку лебедки".
Надо сделать ограничитель глубины, тогда она будет одинакова по всей канавке.
Jesha, 60 -50см. Это будет вода для полива на лето только. Может и будет так, но искать лебедку, трос нужен. Пока будет так.
19.07.2019 в 20:13:58
Ух ты, какая нужная штукенция :applause: ...... Пару ходуль в землю и поочерёдно на себя подтаскивать...
20.07.2019 в 09:30:59
savik написал: Может и будет так, но искать лебедку, трос нужен.
Лебедка может представлять из себя трубу закрепленную на земле, на ней другая труба (труба в трубе) на смазке, с привареной длинной ручкой. Остаётся найти трос (не толстый) можно фал, веревку.
