сергей-з написал : Теперь получаю ответ, что не потянет.В итоге так и не определился.
Ссылки неработающие! Наверное вставлены со своего компа. Если есть возможность, выставь рисунки, фото или работающие ссылки.
12.12.2008 в 17:54:01
12.12.2008 в 17:58:15
ALEX-56 написал : Вы знаете, если эту трубу ещё в прцессе изготовления проковать на шестиграннике, то за счет пластической деформации металла, зазор будет.
Попробую, хотя есть сомнения. Зазор есть когда труба горячая, а если остынет то он исчезнет. Вот если бы шестигранник был на 33 мм то все было бы ОК.
12.12.2008 в 20:38:38
dido написал : Попробую, хотя есть сомнения.
Уверяю Вас, все получется, здесь главное не переусердствовать, не росклепать лишнее т.к. потом уменьшить, будет сложнее.
15.12.2008 в 10:07:49
Диски от классики, ступицы выточены по размерам родных ступиц "Салюта". Крепятся к дискам в отверстия для центрирующих штифтов.
У дисков срезаны бортики, таким образом ширина и диаметр уменьшены. Наварены отрезки уголка, выступающие за края дисков - ИМХО такая конструкция должна меньше забиваться землей.
Полученный размер умещается под крылья Салюта, но планирую использовать на удлиннителях осей. Колея получается 700мм (по центрам ГЗ).
Цена вопроса - по 90р за диск + старый уголок + пара вечеров после работы в гараже. Ступицы родные в магазине - по 600р/шт, выточили пару за 300р.
15.12.2008 в 16:09:12
А кто-то испытал с прямыми зацепами, ведь все делают в ёлочку? И зачем такая маленькая колея, для пахоты слишком узко, для окучивания, как мне кажется, диаметр нужен побольше.
15.12.2008 в 19:28:08
dido написал : для пахоты слишком узко, для окучивания, как мне кажется, диаметр нужен побольше
Делал для дискового окучника (еще в стадии изготовления) и для плоскореза по картохе. Но если что - поставлю доп.удлиннители. Жизнь покажет, где ошибся, где - нет. Плугом пока не пахал - ГЗ не было. Взодрал 6 соток 10-летней целины культиватором... Осталось еще столько же.
09.01.2009 в 19:31:01
Всем привет! Ездил в соседнюю деревню в гости там, у одного мужика видел модуль к мотоблоку "Нева". Решил поинтересоваться. И вот что узнал: сделал сам на примере заводского который увидел на . Рассказывает, что удобней прицепа-адаптера. А самое главное утяжелять мотоблок не надо т.к. твоего веса хватает.
...и вся эта морока из-за того что окучивать дисковым окучником можно только идя задом (выворачивает картошку).При этой компоновке диски ставятся под ногами и соответсенно никаких проблем.Кроме того свободно можно ставить сзади картоплекопатель, а на адаптере не поставиш, зарывается. Проблема только в сложности изготовления. У нас мотоблоков полно и адептеров (самодельных) хватает.А вот такой агрегат только один. Все завидуют...
Лично я купил Неву Субара только летом.В даное время делаю описаную выше приспособу.Уже на колесах...
По сути сложность только в деньгах.
Вопрос не по теме.
Почему у вас так популярны обычные окучники? Они же страшно не практичны! У нас практически все используют только дисковые.
09.01.2009 в 21:10:28
to1ik написал : Почему у вас так популярны обычные окучники? Они же страшно не практичны! У нас практически все используют только дисковые.
Совсем не популярные, а куда деваться? Только сейчас стали появляться в продаже. Купил себе дисковые окучники от ЧП Крючков Полтава, д=440 мм, 550 грн, под сцепку Невы. Какие Вы диск окучникииспользуете, можн офото?
МС 4.05
10.01.2009 в 14:32:06
подскажите можно ли купить катрофелесожалку в москве или в московской области???а то уже весь форум излазил и не чего не нашел!!!подскажите пожалуста!!!!
10.01.2009 в 14:42:48
Зачем покупать когда можете сами собрать.
10.01.2009 в 14:49:03
посмотрите на первой странице САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ тему Картофелесажалка от VadimSalut. там фотографии выложены.
