DrinK написал :
to1ik как проходимость, не буксует на резиновом ходу, я так понял веса седока хватает ? и если не трудно дайте ссылку где подробнее об вашем адаптере !
Проходимость отличная, не буксует и с рядка не сносит...Прет как реальный трактор.
Если не ошибаюсь на 5 странице все подробно описано.
Сегодня выкопал около 5 соток...
Очевидные плюсы:
1.Не нужно перенастраивать в режим МБ.
2.Не нужны грунтозацепы.
3.Легкость в работе на рядке.
4.Жосткость конструкции.
5.Не выкидает с рядка.
6.Не нужны сцепка и груз.
Минус один в начале рядка нужно вкинуть пальцы...
Это не я. Это мои первые фотки. Копалка для мотоблок а не мини-трактора. Рычаг не нужен. Подъём необходим, если лето дождливое и борозды сильно заплыли. А если борозды нормальные фиксируешь по низу боковых колёс и вперёд.
Любавин написал :
Сделал картофелекопалку к МБ-2 Нева. Можно копать посе любого дождя. Регулировка высоты и наклона.
На счет регулировок ясно, хотя тоже самое можно сделать много проще. А вот после любого дождя это любопытно. Как, например, мото тянет эту штуку, когда все грунтозацепы забиты грязью и как эта штука в этом ему помогает.
Колёса играют главную роль.
Только благодаря им можно с лёгкостью выкапывать картофель даже если всё лето лил дождь И копать картошку невозможно даже вилами, ломаются. Иначе вся нагрузка при копке на твой живот.
А он у нас не железный. Просто тут действует сила наименьшего сопротивления. Поэтому картофелекопалка старается из холмика выскочить вбок в канавку. Но к этому можно приноровиться если выкапывать первую борозду а следующей десятую например. Т.е. чтобы одно колесо всегда шло по канавке. Если применить фиксированные колеса, то возникают трудности с разворотом и подправкой мотоблок в процессе копки, если борозда кривоватая.
Очень нравится. Окучиваю 10 соток (50 борозд) за 30 минут. Раньше был стандартный. После этого стандарный забросил, частично переделав в картофелекопалку. На фото видно.
Отличная регулировка. Диски сдвигаются по направляющей и поворачиваются вокруг своей оси.
Во время работы диски не только сгребают землю к середине, но вертясь вокруг оси закидывают землю на вех холмика. Для хорошей окучки ширина борозды (шаг) должна быть 700 мм. Меньше земли не хватает для засыпки. Холмик получается узкий мало места для картошки, дождями вымывает.
Любавин написал :
Вот такая штучка заменяет всю эту механику. (мотокультиватор на огороде дневник пост 320)
