matagros
matagros
20.04.2008 в 13:50:55
2 года назад (может меньше, но не суть) купил 6-ти рожковую люстру и повесил,
После полного ремонта и переборки электрики "боила" только она, очень часто перегарали лампочки, (раз в месяц) к слову сказать больше вообще нигде не меняли лампочки ... итак перегорала, а потом лампочки попадали и завоняло эбонитом. сняли люстру и увидели, где провода подходят к патронам, там все перегарело..
Вопрос, как востановить и как предотвратить такое ... металический корпус и стеклянные плафоны все в порядке..
думаю поменять патроны и провода в люстре..
у всех есть люстры, и к сожалению такое встречается часто..
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 13:58:15
Опять выключатель рвет ноль!!!
Фаза у вас на светильник идет непрерывно,произошла утечка на крюк люстры ---отсюда и проблемы.
Над выключателем находиться распредкоробка---там необходимо поменять.
20.04.2008 в 13:58:47
matagros написал : сняли люстру и увидели, где провода подходят к патронам, там все перегарело..
matagros написал : и как предотвратить такое ...
Не вворачивать лампочки свыше указанной в инструкции мощности... И не допускать ослабления крепления проводов в патронах...
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 14:02:26
Цитата у всех есть люстры, и к сожалению такое встречается часто..
Такое вообще не встречается, если разрывается фаза и если люстра нормальная. У меня например люстра 5 рожковая,производство ЧССР.
Пластмассы там вообще нет. Патроны---керамические на 10 А. Корпус---из мельхиора. Плавоны--разборные из 2х частей---верхняя--хрусталь, нижняя----рифленое матовое стекло В каждом лампочка по 200 ватт. Лампочки меняю примерно 1-2 за полгода
Вот какие люстры должны быть. А ведь это целый киловатт мощности.
matagros
matagros
20.04.2008 в 14:04:07
azus6 написал :
такс.. думаете именно в этом?? дело в том, что там на люстру 2 выключателя.
значит перебрать выключатель
matagros
matagros
20.04.2008 в 14:06:26
azus6 написал : Такое вообще не встречается, если разрывается фаза и если люстра нормальная. У меня например люстра 5 рожковая,производство ЧССР.
я покупал 2 года назад новую в магазине, думаете она производства ЧССР?? я склоняюсь, что Китай.
патроны пластик и проводки тонкие
matagros
matagros
20.04.2008 в 14:08:12
Alex___dr написал : Не вворачивать лампочки свыше указанной в инструкции мощности... И не допускать ослабления крепления проводов в патронах...
я чес.говоря не видел там инструкцию, но номинал ставил или 40 или 60..но не больше.. неужели этого много для люстры???
matagros
matagros
20.04.2008 в 14:11:50
azus6 написал : Над выключателем находиться распредкоробка---там необходимо поменять.
ха.. прочитал еще и еще.. однако ключевая фраза ))) НО: там идет 3 провода , ну т.е. 2 фазы и 1 ноль. т.е. 1 клавиша на 3 плафона + 2-я клавиша на 3 плафона, получается что или в выключателе кроется траблы или что то еще.. но распредкоробка никак не может изменить ситуацию
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 14:19:51
2 выключателя--такое бывает в старых квартирах (у родителей так было) Кстати,если в доме раньше была система 127\220, то выключатель,который рвет ноль----там обычное дело.
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 14:24:06
Цитата там идет 3 провода , ну т.е. 2 фазы и 1 ноль
А вот это уже совершенно необязательно. Может быть и 2 ноля и 1 фаза. В любом случае,разрешит ситуацию ТОЛЬКО индикаторная отвертка.
Отключите выключатель в комнате. (освещение квартиры оставьте ВКЛЮЧЕННЫМ---автомат не отключайте)
Из потолка у вас торчат 3 провода. Их концы должны быть зачищены. и разведены в сторону.
Если при ОТКЛЮЧЕННОМ выключателе на 1 проводе отвертка светится,а на 2 других-нет, то дело обстоит очень серьезно.
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 14:28:52
И еще,мой совет про лампочки. \ Современные дешовые люстры (Китай) как правило расчитаны изготовителем на энергосберегайки. Т.к ни по сечению проводов, ни по нагреву, даже 75 ваттную ЛН не потянут
Еще вопрос---как расположены патроны Если патроны направлены вниз--то горячий воздух от ЛН поступает в патрон--перегрев неизбежен Тут выход только один---энергосберегайки
Если патроны вверх,то тут уже лучше.
