v-dm
v-dm
Солнечногорск
21.04.2008 в 11:37:34
Всем привет, В комнатах под потолоком есть распаячные коробки закрытые жестяными крышками, прибитыми к стенам одним дюбелем. Рабочие сняли эти коробки т.к. они выступают от поверхности стены. В этих углублениях провода, соединенные колпачками, уходящие в потолок.
Вопрос как лучше заделать эти коробки перед штукатуркой? Рабочие предлагают запенить или ротбандом замазать. Можно ли так сделать? Или провода перед этим нужно завернуть в полиэтилен? Спасибо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.04.2008 в 11:44:15
v-dm написал : Рабочие предлагают запенить или ротбандом замазать.
Враги.
По любому нужно как-то закрыть коробку крышкой, чтобы оградить провода от мокрой штукатурки.
avmal
avmal
21.04.2008 в 11:52:44
v-dm написал : Вопрос как лучше заделать эти коробки перед штукатуркой?
Вообще-то распаечные коробки создаются не только для того, чтобы делать там распайки, но и доступ чтобы к этим распайкам иметь. Оттого коробки с крышками и делаются.
Ни в коем случае. И доступ может понадобиться и контакт оголенных жил со щтукатуркой возможен. Если вы, все-таки, решили похоронить соединения, то нужно быть готовым к долбежным работам для розыска этих самых мест и, коли вы к этому готовы, то пусть рабочие вырежут из гипсокартона что-то наподобие крышек поплотнее, а его уже и замазывают.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.04.2008 в 12:02:17
2v-dm Как (чем) выполнены соединения проводов в коробке?
avmal
avmal
21.04.2008 в 12:43:17
Kamikaze написал : Как (чем) выполнены соединения проводов в коробке?
СИЗами.
v-dm написал : провода, соединенные колпачками
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2008 в 13:01:35
avmal
А может там опять одни колпачки без спиральных пружин?
avmal
avmal
21.04.2008 в 13:23:21
ВТБ! написал : А может там опять одни колпачки без спиральных пружин?
Да хоть и с пружинами - один черт пассатижами скручивают. :(
Sundy
Sundy
21.04.2008 в 13:54:35
У меня почти так, сначала ревизия, потом загородил картонкой, немного запенил, пену обрезал и заподлицо Пуфасом, уже лет 10 - всё нормально. Отыскать легко, они прямо над выключателем и розеткой, да и по звуку, если постучать пальцем.
avmal
avmal
21.04.2008 в 14:03:07
Sundy написал : загородил картонкой, немного запенил, пену обрезал и заподлицо Пуфасом
Вот только пеной не надо - залезет куда надо и не надо. Кусок гипсокартона и Ротбанд - вполне достаточно.
Sundy
Sundy
21.04.2008 в 14:06:37
avmal написал : Вот только пеной не надо - залезет куда надо и не надо.
Так когда запениваешь, она вылезает туда, где ей легко, т.е. наружу, а потом обрезаешь и шпаклюешь, слой шпаклёвки минимальный, потом, если надо, залезать легко, а вот если слой толстый, то залезать будет тяжело, но это только в том случае, если... три раза тьфу.
avmal
avmal
21.04.2008 в 15:01:07
Sundy написал : Так когда запениваешь, она вылезает туда, где ей легко, т.е. наружу,
Да, если очень плотно закроете доступ для пены под вашу картонку, что нереально. А что вас так пена привлекает? Ротбанд же дешевле. И ждать пока высохнет не надо, чтобы обрезать потом перед штукатуркой. Просто вставляете заглушку и штукатурите ... :confused:
