AndB
AndB
Донецк
21.04.2008 в 16:25:04
Если счетчик прямого включения 10-100А , например ЦЭ-6803, какой макимальный кратковременный ток он выдерживает? В технических характеристиках написано, что 10 -это номинальный, а 100 - максимальный ток для этой модели. Как долго через счетчик может идти 100А? Объясните, пожалуйста. Технические характеристики смотрел здесь http://www.techportal.ru/material/?id=2061
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2008 в 16:44:38
AndB
3кА один полупериод.
avmal
avmal
21.04.2008 в 16:46:27
AndB написал : Как долго через счетчик может идти 100А?
Хоть всю жизнь. Если будет ток больше, то уже не будет гарантированной погрешности измерения.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.04.2008 в 21:05:11
avmal написал : Хоть всю жизнь
Счетчик обязан работать на номинальном токе весь срок службы. Но на предельном токе 100А он может работать не более 2 часов с периодом отдыха 40 минут. Про 40 минут надо уточнить, а то может уже и меньше. У старых режим "охлаждения" был 1 час.
avmal
avmal
21.04.2008 в 21:41:02
Андрёй написал : Но на предельном токе 100А он может работать не более 2 часов с периодом отдыха 40 минут.
!00А у данного счетчика не предельный ток а максимальный рабочий, при котором погрешность измерения не выходит за пределы заявленной производителем.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.04.2008 в 21:43:34
Тогда извиняюсь, я прочитал вот это
AndB написал : написано, что 10 -это номинальный, а 100 - максимальный ток для этой модели.
iale
iale
21.04.2008 в 23:00:39
Полистал ГОСТ Р 52320-2005
Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИСПЫТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ Ч а с т ь 1 1 Счетчики электрической энергии
и действительно - про перегрузочную способность по току ничего нет. :(
avmal
avmal
21.04.2008 в 23:37:29
iale написал : про перегрузочную способность по току ничего нет.
А чего так уныло - радоваться надо. :)
iale
iale
21.04.2008 в 23:58:05
avmal написал : А чего так уныло - радоваться надо.
Чему радоваться ? Если , скажем, через 5 к.з. счетчик нае...ся, то менять за свой счет.
avmal
avmal
22.04.2008 в 00:11:53
iale написал : Если , скажем, через 5 к.з. счетчик нае...ся, то менять за свой счет.
Ага. :)
iale
iale
22.04.2008 в 00:35:32
Нашел, в ГОСТ Р 52322-2005
Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока Частные требования Ч а с т ь 21 СТАТИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ 1 и 2
7.2 Влияние кратковременных перегрузок током Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика. Счетчик должен нормально функционировать при возвращении к своим начальным рабочим условиям, а изменение погрешности не должно превышать значений, приведенных в таблице 3. Испытательная цепь должна быть практически безындуктивной. Испытание для многофазных счетчиков должно быть проведено поочередно для каждой фазы. После воздействия кратковременных перегрузок током с подключенным напряжением на зажимах счетчик, находящийся только под напряжением, должен быть выдержан до достижения первоначальной температуры (около 1 ч). а) Счетчик непосредственно включения Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0 % до минус 10 % в течение одного полупериода при номинальной частоте.
