перед узо стоит автомат на 25А (т.е. по току перегрузки нет). в последнее время появился глюк - не фиксируется включенное положение (УЗО обесточено). если же двигать рычажок включения очень плавно, то включается нормально. в чем могут быть грабли?
21.04.2008 в 20:12:25
21.04.2008 в 20:29:32
BECHA написал : (УЗО обесточено
Т.е. автомат выключен? На электромеханическое УЗО питание не надо подавать.
BECHA написал : в чем могут быть грабли?
Отключи провода с выхода УЗО и "грабли" исчезнут. Потом можно и линию проверять.
22.04.2008 в 09:10:14
avmal написал : Т.е. автомат выключен?
да. выключен. впрочем даже если он включен ничего не меняется.
22.04.2008 в 10:24:32
Механика "разболталась"? Пластик...
22.04.2008 в 11:05:07
ВТБ! написал : Механика "разболталась"?
ну раз 5 я его выключал кнопочкой проверки. само не срабатывало ни разу (утечек не было). рядом с ним стоит автомат (тоже legrand dx на 25А) тот много больше работал в режиме выключателя - жив и здоров.
P.S. УЗО покупалось в электромонтаже.
22.04.2008 в 13:07:33
BECHA написал : ну раз 5 я его выключал кнопочкой проверки
Так провода отключил с выхода УЗО или опять с пустого в порожнее?
22.04.2008 в 13:39:20
BECHA написал : да. выключен
Двухполюсный или как?
22.04.2008 в 13:57:15
ВТБ! написал : Двухполюсный или как?
Он перед УЗО стоит - какая разница.
22.04.2008 в 14:26:21
avmal написал : какая разница
Был бы двухполюсным - провода бы отключать не потребовалось.
22.04.2008 в 14:28:34
avmal написал : Так провода отключил с выхода УЗО или опять с пустого в порожнее?
все отключил и с выхода и входа.
22.04.2008 в 15:24:20
ВТБ! написал : Был бы двухполюсным - провода бы отключать не потребовалось.
Так автомат-то ПЕРЕД УЗО.
BECHA написал : все отключил и с выхода и входа.
Т.е. УЗО стоит "голое" без проводов на входе и выходе? И все-равно не включается?
