avmal
Симметрично.
22.04.2008 в 15:38:43
avmal
Симметрично.
22.04.2008 в 15:43:49
ВТБ! написал : Симметрично.
Переведи. :confused:
22.04.2008 в 15:50:10
avmal
Что печью об голову, что головой об печь. Отключили оба проводника? Оба. Значит диф.тока нет.
А сверху ли, снизу - да хоть с разных сторон. (Ёмкостью пренебрегаем.)
22.04.2008 в 16:50:05
ВТБ! написал : Отключили оба проводника? Оба.
На этот вопрос ответа пока не поступало - потерпи.
22.04.2008 в 17:08:08
avmal написал : ответа пока не поступало
Ы?!
BECHA написал : все отключил и с выхода и входа
22.04.2008 в 17:21:36
ВТБ! написал : Ы?! Цитата: Сообщение от BECHA все отключил и с выхода и входа
Это не считается, поскольку неизвестно каким образом это отключение произведено. Я жду ответ на другой вопрос.
avmal написал : Т.е. УЗО стоит "голое" без проводов на входе и выходе?
Наберись терпения - не маленький. ;)
22.04.2008 в 20:47:56
avmal написал : Т.е. УЗО стоит "голое" без проводов на входе и выходе? И все-равно не включается?
не включается. пробывал и все автоматы до и после размыкать и проводники отключать. если снова не понятно как оно не включается - в выходные сделаю видеоролик :) а пока могу предложить лишь фото щитка. узо справа в верхнем ряду. не включается при всех выключенных автоматах в щитке и/или при отключенных от него проводниках.
22.04.2008 в 22:11:11
BECHA написал : в выходные сделаю видеоролик
ЗдОрово -люблю кино смотреть. Ловлю на слове.
27.04.2008 в 17:26:32
avmal написал : люблю кино смотреть
вы хочите песен? их есть у меня! даже несколько вариантов откуда поглядеть/скачать :)
P.S. снимать УЗО из щитка не было времени - электричество было нужно, а замену ему еще не купил (да и муки выбора опять же). надеюсь из ролика понятно, что никаких токов через УЗО в момент съемки не протекало.
27.04.2008 в 18:15:31
BECHA написал : надеюсь из ролика понятно, что никаких токов через УЗО в момент съемки не протекало.
"Не верю!..." Неужели так тяжело было два провода сверху вытащить и два снизу? Всей работы на одну минуту - можно и без электричества посидеть, чтобы народ правду узнал. А вообще УЗО так начинает "работать", если входы и выходы соединить. И почему гребенки на автоматах перевернутые стоят?
27.04.2008 в 18:18:43
Действительно, неужели трудно провода все из УЗО вытащить,пару минут работы...
avmal написал : И почему гребенки на автоматах перевернутые стоят?
Ну видно как удобнее было монтажнику, так и ставили...в общем то просто необычно, но никак не влияет если правильно сделано.
