03.02.2006 в 15:26:18
Граждане,вопрос в следующем. Приобрели новую колонку Нева люкс 5025. Подключили, все вроде бы нормально, но вода идет чуть теплая. ни купатся ни помытьпосуду невозможно. при открывании крана с горячей водой колонка загорается, 2 вентиля- температура и уровень огня на максимуме, а вода чуть теплая. Что может быть подскажите плиз. неужели колонка бракованая?
13.02.2006 в 12:17:57
А пламя в колонке тоже на максимуме?
Если пламени нет, то причины как правило две
  1. Неправильно отрегулировано пламя от давления воды - регулятор под лезвие отвертки - под плассмассовой декор. панелью.
  2. Если на выходе резко падает давление воды - засор на входном сетчатом фильтре. Он легко снимается.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
22.08.2011 в 12:50:03
В общем капает вода из этого блока, то сильно, то нет, то вообще перестает и по 2 недели не беспокоит. Разбирать не очень хочется боюсь не собрать. Аппарат установлен самостоятельно и в эксплуатации 6 лет уже. На фото место течи обведено красным кружком. Подскажите, можно ли самому произвести ремонт и пошаговую инструкцию плиззз?
Фотографировал снизу.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
22.08.2011 в 15:22:56
У вас течет сальник штока.Снимаете водяную часть,разбираете ее и меняете резиновое кольцо сальника.Заодно и мембрану поменяйте,6 лет это срок.Если
Iron_Man написал : Аппарат установлен самостоятельно
то с руками все нормально.Так что,когда снимите водянку сами поймете как все менять.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
22.08.2011 в 21:57:04
Спасибо за подсказку, надо сразу тогда все резинки купить.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
30.08.2011 в 19:35:19
Чот резинок нет нигде. Может кто чего подскажет?
Serx
Serx
Тула
30.08.2011 в 20:08:09
Iron_Man написал : Чот резинок нет нигде. Может кто чего подскажет?
Может, похожее кольцо есть где-нибудь в автозапчастях (по крайней мере мой знакомый говорил, что находил там колечко на импортную колонку). Если в этой колонке мембрана не плоская, то надо искать оригинальную.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
30.08.2011 в 21:52:18
От карбюратора "классики" подходит уплотнительная резинка с винта качества.С мембраной посложнее будет.
мвс
мвс
30.08.2011 в 22:43:21
Усе запчасти идентичны МОРО. Во всяком случае у нас з.ч.продают.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
10.12.2011 в 18:56:19
так и не нашел нигде резинок, может пришлет кто?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.12.2011 в 20:50:59
Iron_Man написал : не нашел нигде резинок
что и ремкомплектов нет?
