IURY
IURY
Оренбург
22.04.2008 в 07:42:07
Подскажите, что за распаечная коробка изображена на
фотке. (Производитель,обозначение).Хотелось поставить при дополнении/замене электрики в квартире.
avmal
avmal
22.04.2008 в 12:49:35
IURY написал : Хотелось поставить при дополнении/замене электрики в квартире.
При замене проводки лучше вообще избавляться от распаечных коробок, а не новые добавлять. А на фотографии, кстати перевернутой на 90 градусов, если не ошибаюсь, у вас не коробка изображена, а заглушка - коробка находится под ней. Фирму можете на рамке прочитать.
Leonid53
Leonid53
22.04.2008 в 23:14:41
avmal написал : При замене проводки лучше вообще избавляться от распаечных коробок, а не новые добавлять.
то есть тащить целые провода до распределительного щита?
avmal
avmal
22.04.2008 в 23:27:02
Leonid53 написал : то есть тащить целые провода до распределительного щита?
Разумеется целые. Зачем же линию из огрызков делать?
Leonid53
Leonid53
23.04.2008 в 21:21:56
avmal написал : Разумеется целые. Зачем же линию из огрызков делать?
ну тогда получится, что надо от каждой розетки тянуть свою линию на щиток,
а WAGO запретить? Я готов это делать только для наиболее ответственных линий - вроде дистанционного включения обогревателей через сотовый
avmal
avmal
23.04.2008 в 23:01:39
Leonid53 написал : ну тогда получится, что надо от каждой розетки тянуть свою линию на щиток
У меня не получается ... :confused:
Truck
Truck
Углич
24.04.2008 в 09:57:19
Шлейфом через проходные розетки?
avmal
avmal
24.04.2008 в 11:44:57
Truck написал : Шлейфом через проходные розетки?
Не совсем подходящий термин для силовых розеток. Это проходные и оконечные TV-розетки бывают, а силовые как-то в это понятие не вписываются.
Truck
Truck
Углич
24.04.2008 в 11:55:37
Имел ввиду под один зажим вход и выход.
avmal
avmal
24.04.2008 в 12:16:30
Truck написал : Имел ввиду под один зажим вход и выход.
Два провода на одну клемму - у установочных это предусмотрено.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2008 в 12:23:32
avmal написал : силовые как-то в это понятие не вписываются
Механизмы розеток для коробов обычно именно проходные.
