BoaSoft
BoaSoft
Курск
02.10.2011 в 12:44:26
Баллон перелили. В тепле жидкая фаза начала расширятся и порвала баллон по шву. Взорвался уже вытекший газ. Но от этого не легче.
В зарубугорных баллонах есть предохранительный клапан. В наших - нет.
В "разрушителях легенд" они пытались взорвать баллон в горящем сарае. Не получилось - срабатывал клапан и просто стравливал газ.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
02.10.2011 в 14:14:14
BoaSoft написал : Взорвался уже вытекший газ. Но от этого не легче.
Понятно что не легче... но следуюший вопрос- в каком помешени находился взорвавшийся баллон? наличиее отсутствие людей?, вентиляция?
Ярослав_М
Ярослав_М
02.10.2011 в 20:38:03
А вентиляция на вряд ли спасет положение в случае сильной утечки пропана. Он в два раза тяжелее воздуха и скопится на полу в кухне. Приток воздуха идет из щелей в окнах или из форточки, а вентиляционное окно под потолком кухни. Выходит, что помещение в районе пола мало проветривается. Наверное это одна из причин массового использования метана в многоквартирных домах, как раз в его легкости и заложена существенно большая безопасность, чуть что и газ вылетит в трубу. Не случайно большинство взрывов происходит со сжиженным газом, хотя почти во всех жилых домах метан, а пропан еще и поискать нужно.
Ярослав_М
Ярослав_М
19.10.2011 в 05:08:16
Никогда не заправляйте баллон на автозаправках! Решил заправить ближайшей на АГЗС, хорошо хоть 5 литровый, результат крайне не радостный. Во первых дорого, если на обмен я отдавал 60р месяц назад, то тут хотят больше ста, причем часть в карман этим ворюгам. В итоге нашел АЗГС где взяли 110р хотя бы по чеку, это за жалкие 5 л(а в баллон идет 4 л), при цене 16р для автомобилистов. Получается для населения уже по 22р.
Весы там есть,как я и предполагал, ржавые и для вида. Залили до дуба, под вентиль, так что баллон как литой никакого бульканья жидкости. Вес 7.1 кг, при максимальном 6 кг:mad:. А на улице +3. Занесешь в дом, прогреется, жидкость станет расширяться и разрушит баллон, РВАНЕТ как атомная бомба. Пришлось прямо на улице выжигать часть газа через горелку, сжег ~300гр, баллон начал приятно булькать при встряхивании. После устранения опасности, подключил к плите.
Постигло разочарование. Обе конфорки стали гореть одинаково плохо, хотя три дня назад горели нормально на старом газе. Пламя по всему периметру с оранжевыми концами, какое то кособокое и рыхлое, на посуде остается легкая копоть. Вместо приятного и привычного запаха сгорания газа при работе плиты, теперь ощутимо пахнет какой то неприятной дрянью. Да и сам газ воняет также, не классическим меркаптаном, а скорее как какой то растворитель. Не исключено что это еще и токсично, в закрытом помещении. Вот такой злополучный опыт.
aleks70
aleks70
19.10.2011 в 06:22:27
вообще то состав газа меняется от сезона зима-лето, и чистый пропан никогда не заливают.
Ярослав_М
Ярослав_М
19.10.2011 в 07:39:05
Я вроде и не писал, что ожидал чистого пропана. Зимний или летний, но в любом случае газ должен сгорать без копоти, и тем более не издавать запах какой то отравы. Зимний газ он по логике более летучий и как раз в нем должно быть больше содержание пропана, и в теплом помещении ему гораздо легче сгорать в плите без остатка. А если коптит, значит в нем намешано какой то тяжелой дряни, как будто там масло или бензин и тп.
Подумалось, а если он этилированный по аналогии с левым бензином? Автомобилист и не заметит обмана, выхлоп уйдет в открытую атмосферу, а пользователям плит приходится дышать этим дома на кухне. Недалеко и до беды с отравлением. А потом будут говорить, что у нас болезни почему то молодеют.
Viktor S
Viktor S
07.04.2012 в 03:58:33
Разница летнего и зимнего газа не так велика, как пытаются представить недобросовестные заправщики. Да и есть ли у нас в реальности такое разделение. Никогда не сталкивался с надписью «у нас зимний газ»
А когда газ поддельный, коптит людям посуду, начинаются эти рассуждения, мол газ не того сезона попался. На кухне всегда лето и туда прекрасно подойдут оба вида газа, лишь бы он не был поддельным. Вот хороший материал с графиками давления насыщенных паров, пропана, бутана, и так называемых летне-зимних смесей. Сама статья http://gbo.com.ua/propan.shtml Видимо полезно обзавестись манометром и приезжать на заправку вначале с маленьким баллоном. Заправил, отогрел дома, и измерил давление. И если давление пара в баллоне меньше 4-5 бар при 20 градусах, можно смело бить в репу таким обманщикам и сливать баллон. Мало вероятна версия что от широкой души заливают чистый бутан и потому такое малое давление в 2 бара. Не думаю, что бутан так дешев, что и его некуда девать, кроме как впарить дачникам. К тому же даже чистый бутан должен сгорать в плите полностью, без копоти и неприятного запаха. Так что более всего похоже, что разбавляют бутановую смесь некондиционным бензином или керосином, а то и просто отработкой. В надежде, что дачники пенсионеры не поедут доказывать свою правоту, а автомибисты и вовсе не заметят подлога. Пользуюсь газом несколько лет в основном для горелки, и летом на даче. Ни разу не видел качественного газа с низким давлением. И почти всегда после такого остается немалое количество неиспаримого конденсата. Сплошной обман населения.
alex228
alex228
07.04.2012 в 08:17:30
djivs написал : Спецы сказали, шо нужно купить еще лягушку, но как
я понимаю она нужна для снижения давления на выходе газа из баллона,
а мне как раз наооборот для горелки оно (давление) нужно. Правильно лия понимаю шо после лягухи давлению упадет?
Для этих целей я использую редуктор вот такого плана т.к. давление можно регулировать. По поводу заправки не знаю как в Москве а у нас баллоны спокойно меняют на тех же газовых заправках (правда не всех) стоят большие зарешеченные шкафы в которых хранятся заправленные аттестованные баллоны для обмена. Т.е. приезжаешь со своим пустым платишь деньгу и меняешь можно выбрать какой почище я обычно прошу об этом меняльщика(за денежку малую) часто попадаются только что отревизированные баллоны свежеокрашенные с новыми вентилями. Правда есть один нюанс иногда требуют газовую книжку ее можно оформить в горгазе и не иметь никаких проблем в дальнейшем.
мвс написал : .Баллон нельзя нагревать. Нагрев на 1 град.-повышение давления в баллоне на 1 кг.
А вот это интересный момент сам собираюсь этим летом менять старую добрую советскую печку с баллоном внутри (писали выше) и выбираю место расположения шкафа для баллона на улице и получается так что удобней всего расположить его на самом солнцепеке. Внимание вопрос: Насколько критично такое расположение и нагрев баллона солнечными лучами? Все это актуально ибо баллон будет стоять в упор к стене дома ибо не хочу морочится со всякими там газопроводами аля Голубой Поток местного масштаба да и бегать за цать метров закрывать его не айс. Воры вообще побоку ящик сделаю чтобы закрывался на замок да и картечи у меня много припасено.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
07.04.2012 в 08:25:09
DSP007 написал : Есть еще нюанс- форсунки "больших" газовых плит рассчитаны на метан, а не на пропанбутановую смесь. Могут коптить, поэтому следует подумать о вентиляции.
В Комплекте с нормальной плитой вы найдёте комплект форсунок для использования с газ.бал.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
07.04.2012 в 08:31:17
_k0t_ написал : Уважаемый dmvt1! В ОАО "Ленгаз-эксплуатация" распространяется инструкция (если интересно, могу посмотреть её номер и состав руководителей принимавших её) в которой запрещается использование медных труб для газопроводов любых давлений! Разрешено только чёрный металл и полиэтилен! Полиэтилен только для подземных газопроводов.
А Вы уточните, по поводу меди...Нельзя вообще ?,или можно методом пайки, Насколько помню на обжимных нельзя было
alex228
alex228
07.04.2012 в 09:34:51
П моему неплохой вариант http://photo.qip.ru/users/mmklok/3141208/66482198/#mainImageLink только надо доработать-уменьшить количество резьбовых соединений
