SergeyE
SergeyE
23.04.2008 в 15:36:03
Есть дизайнерская люстра и к ней специальные лампочки в форме то ли бутонов, то ли свечей. Все бы хорошо, но патрон расчитан только на 40Вт, а лампочек такой формы мощнее найти не удается. Можно увеличить яркость стандартных лампочек накаливания, к примеру, путем повышения напряжения - поставить повышающий трансформатор и плавный пуск. На сколько сократится срок службы ламп при наличии плавного пуска, но при напряжении в 380В ?
Помню лампочки на 127В ярко светили при 220В, но недолго - но без плавного пуска.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2008 в 15:48:13
SergeyE
Пиротехника? Если и повышать, то до 240В. Желательна электронная защита от КЗ, электронная стабилизация. Полезен переход на постоянный ток (или повышение частоты).
(Смайлики расставить по вкусу.)
azus6
azus6
Балашиха
23.04.2008 в 15:56:01
ЛН ОЧЕНЬ боятся повышения напряжения и перегорают (а то и взрываются) повышение напряжения всего на 1% уменьшает срок службы на 13 %
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52715 Может такие будут в самый раз---у меня целая коробка.
SergeyE
SergeyE
23.04.2008 в 16:30:59
2azus6
наличие плавного пуска меняет ситуацию ? у Ваших лампочек дизайн не подходит
azus6
azus6
Балашиха
23.04.2008 в 16:57:09
Вот, везде написано
Для ламп накаливания повышение напряжения только на 1% сверхноминального вызывает увеличение потребляемой мощности приблизительно на 1,5%, светового потока на 3,7% и сокращение срока службы ламп накаливания на 14%.
Плавный пуск тут ситуацию не спасет. Вы знаете, как испытывают лампочки ?
лампочка помещается в закрытый светильник с колпаком из бронированного стекла. Подключается через автотрансформатор 500 ватт. (напряжение от нуля до 380 вольт) В цепь включается также амперметр и вольтметр.
И начинают выводить регулятор. 220 вольтовые лампочки перегорают при 260 вольтах -моментально при 250---через 1,5 часа минут Лампочки 230-250 вольт--более стойкие. Держатся до 290 вольт. Умирают тихо и мирно.
А при проверке на взрывобезопасность резко выводят регулятор за 300 вольт (ситуация отгорания нуля)----лампочка взрывается.
sergey_sav
sergey_sav
23.04.2008 в 17:05:43
2SergeyE Вообще то, на свой вопрос Вы же и ответили... ;)
SergeyE написал : Помню лампочки на 127В ярко светили при 220В, но недолго
Плавный пуск не спасёт лампы при поставленных условиях
SergeyE написал : при наличии плавного пуска, но при напряжении в 380В
К тому же повышение напряжение на лампах сопровождается не только повышением яркости, но и значительным повышением мощности, а значит и нагревом и, следовательно Ваш светильник "от Гуччи" долго не протянет... рассыпятся патроны...
azus6
azus6
Балашиха
23.04.2008 в 17:24:00
380 вольт на лампочках --это кошмар для любого электрика. А тут человек хочет добровольно свои лампочки взрывать
Но можно соединить 2 лампочки последовательно и включить на 380 вольт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 17:29:19
azus6 написал : 220 вольтовые лампочки перегорают при 260 вольтах -моментально при 250---через 1,5 часа минут Лампочки 230-250 вольт--более стойкие. Держатся до 290 вольт. Умирают тихо и мирно.
Однажды, подключая "крокодилами" удлинитель для сварочника, по ошибке подключился на две фазы (380В). Лампа 230-240В или 235-245В, 100Вт от этого напряжения просветила пару минут (приятным белым светом без желтизны :)), после чего я осознал свою ошибку, переключил на 220В и при включении лампа тихо умерла.
sergey_sav
sergey_sav
23.04.2008 в 17:35:18
azus6 написал : Но можно соединить 2 лампочки последовательно и включить на 380 вольт.
И какой эффект получится? Может Вам стоит ещё раз первый пост прочитать?
SergeyE написал : увеличить яркость стандартных лампочек накаливания
sergey_sav
sergey_sav
23.04.2008 в 17:42:28
2SergeyE А почему бы Вам не попробовать доработать "дизайнерскую люстру" применением КЛЛ с защитным колпачком (свеча)? Выбор есть, подберите по мощности и внешнему виду.
аматор1
аматор1
23.04.2008 в 18:18:43
вот-вот, дизайнерская люстра, а этот дизайнер кроме выкрутасов хоть что-то понимает в светотехнике, если слепил это чудо а по нормам освещённости она в отстое
