trg
trg
Ярославль
03.11.2008 в 17:29:16
Kamikaze написал : Однажды, подключая "крокодилами" удлинитель для сварочника, по ошибке подключился на две фазы (380В). Лампа 230-240В или 235-245В, 100Вт от этого напряжения просветила пару минут (приятным белым светом без желтизны ), после чего я осознал свою ошибку, переключил на 220В и при включении лампа тихо умерла.
У нас где-то год назад отгорел ноль, все лампы так же светили отличным белым светом :) Оказалось, что напряжение - 310 В. Чудом ничего не сгорело, лампы потом работали нормально какое-то время (правда я некоторые все равно заменил потом на КЛЛ, так что про ресурс сказать не могу).
Маугли7111
Маугли7111
03.11.2008 в 21:36:02
azus6 написал : зачем поднимать столько тем полу и годичной давности?
Да вот мысли интересные по теме появились..... :) :) И об этом виде потерь в нагревателях и ЛН никто ещё не говорил.....
azus6
azus6
Балашиха
03.11.2008 в 22:35:37
Между прочим, я уже писал, что тут вопрос спорный.
Для обогрева комнаты 18 м2 требуется 1 квт мощности электроотопления при наружной температуре до -5 и 2 квт при температуре ниже -5
Можно поставить люминесцентные лампы ,но сэкономить все равно не получиться-----нужен еще 1 квт на обогрев. (рефлектор,например)
Можно оставить ЛН. , потребная мощность ЛН для комнаты 18 м2 как раз 1 квт (5 Лн по 200 ватт каждая) -в этом случае электрообогрев понадобиться только при наружной температуре ниже -5.
Сэкономить все равно не получится.
Dale
Dale
Псков
03.11.2008 в 22:45:22
Маугли7111 написал : Да вот мысли интересные по теме появились.....
А не пора-ли нам замутить тему о энергосбережении и сопутствующих технологиях? :a А то саммиты восьмерки на эту тему проводят, а здесь столько инфы в разных темах разбросано..:eek:
azus6 написал : Сэкономить все равно не получится.
Вроде как-бы да.. но экономия может зависить от типа основного отопления. Например, если основное - на жидком топливе, то есть повод посчитать..;)
azus6
azus6
Балашиха
03.11.2008 в 23:59:44
Есть уже 2 таких темы
"Про энергосберегающие лампы" "Энергосберегающие лампочки -лохотрон?"
Суть одна. Основной потребитель энергии-не освещение, а отопление.
Между прочим, писали,что отопление-это не выход. Человечество должно заняться непосредственно изменением климата, чтобы как поется в песне "не было зимы в городах и селах ". Кстати, между прочим 2\3 населения Земли (Азия,африка, южная Америка) вообще не знают что такое зима и отопление.
Ну так вот. Г.И .Бабат предложил идею "искусственного солнца " --три излучателя, похожие на современные радиотелескопы направленные вверх на пересечении лучей образуют сгусток высокотемпературной плазмы. В результате климат над данной областью планеты становится тропическим. Энергию ВЧ генераторам должна была давать термоядерная электростанция.
Позже выяснилось, что такие сложности вовсе не к чему. "Искусственное солнце " вовсе не нужно. Наше естественное справиться с этой задачей не хуже., а поскольку солнце имеет один недостаток-его не бывает ночью, то предложено вынести солнечную электростанцию на околоземную орбиту.
Даже при существующем КПД фотоэлементов (21% ) платформа размером 70х70 километров размещенная на орбите Земли даст энергии больше,чем все электростанции СССР.
Данная энергия на орбите же преоразуется в СВЧ и антенной направляется на требуемую область планеты----обогревая ее.
Так можно запросто растопить вечную мерзлоту, освободить ото льда огромные пространства Восточной Сибири и т.д.
Маугли7111
Маугли7111
04.11.2008 в 00:10:30
azus6 написал : Можно поставить люминесцентные лампы ,но сэкономить все равно не получиться-----нужен еще 1 квт на обогрев.
Не спорю, при отсутствии центрального отопления.
А при наличии ЦО получается - т.наз. "законный несанкционированный отбор тепла", т.е., сдуваем побольше тепла с батарей при помощи бытового вентилятора, итог - 37 Вт затраченной мощности дают дополнительные 0.6 - 3 кВт тепловой мощности снятые с батареи ЦО (в зависимости от температуры теплоносителя) помимо 0.6 кВт конвективно испускаемых батареей ЦО.
Dale написал : А не пора-ли нам замутить тему о энергосбережении и сопутствующих технологиях?
Может наоборот, развернуть отдельную тему по Зеленоградской (и т.п.) продукции (если она ещё есть), например, тепловентилятор "Тевен", коврик "Поэлас" и т.п. продукции на основе нагревателей с удельным (более сопротивления нихрома), типа углеродного волокна?
Dale написал : Вроде как-бы да.. но экономия может зависить от типа основного отопления.
azus6
azus6
Балашиха
04.11.2008 в 00:16:42
Кстати , вот вопрос всем.
газовая плита-это хорошо, а электроплиты-отстой.
С отоплением же все наоборот. водяное отопление -отстой , а электрическое-суперкомфорт. Сейчас у меня на термометре +27 . И это всего 1 Квт.
04.11.2008 в 00:21:02
azus6 написал : Сейчас у меня на термометре +27
Сауна?:) :) :)
azus6 написал : а электрическое-суперкомфорт.
Лично я при +27 комфорта не испытываю... 2azus6 У меня складывается впечатление, что Вы родом из центральной Австралии...:) :) :) Уж больно Вы любите яркий свет и тепло...:) :) :)
azus6
azus6
Балашиха
04.11.2008 в 00:26:52
Просто сейчас снаружи не очень холодно, а мощность нерегулируется. Т.е менее 1 квт сделать невозможно.
04.11.2008 в 00:30:31
azus6 написал : Просто сейчас снаружи не очень холодно, а мощность нерегулируется. Т.е менее 1 квт сделать невозможно.
И в чём тогда суперкомфорт?
Маугли7111
Маугли7111
04.11.2008 в 00:31:34
azus6 написал : газовая плита-это хорошо
??? А вытяжки нет???
Alex___dr написал : Лично я при +27 комфорта не испытываю...
+27 для меня жара почти нестерпимая..... я при +20 уже в одних, пардон, трусах и носках в комнате нахожусь, а бывало, что и +15 для меня жарко было, при +10 я себя чувствовал как обычно при +20.
